เก่า 15-02-2010, 23:26   #7
vampire258
รูปส่วนตัว vampire258
วันที่สมัคร: Nov 2006
Car Brand: A31
Engine Type: 1JZ-GT
ที่อยู่: Ladkrabang50 Racing Garage
กระทู้: 460
คะแนน: 19 vampire258 is on a distinguished road
ส่งข้อความผ่าน MSN ถึง vampire258
LPG REDUCER RI-21 Double
The new LPG vaporizer /reducer RI21 double is suitable for all automobilies over 140Kw up to 280Kw. In a small volume all the power of two LPG reducer RI-21.
It is designed to ensure best gasification performance in all conditions
Technical features:
> Reducer type: single stage membrane, compensated
> Working pressure: from 0,8 to 1,4 Bar, adjustable
> Dimensions: only 100 x 180 mm Weight: 2,3 Kg
> Gas inlet: 10 mm diameter, brass union
> Gas outlet: 2 X 10 mm diameter, brass union
> Water union: 45° - 12 mm diameter brass union
> Blocking pin: 8 mm diameter Silent Block
> Temperature sensor building in reducer body
TUNE BY KONG
Click here >>> ธนพัฒน์แบตเตอรี่ นวมินทร์ ราคาถูก
สนใจสอบถามได้ 086-6632557,089-4424488
vampire258 is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following User Says Thank You to vampire258 For This Useful Post:
วัช69 (17-02-2010)
