04-02-2010, 14:46
#2
คะแนน: 21
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ bdpt
เรียนถามครับ ( 1 jz gte รุ่นกล่องเกียร์แยก )
ถ้าเข็มวัด ตอกว่า dexron ll แล้วจะใช้ dex ll เติมที่ ปั๊ม power ด้วยรึเปล่าครับ
ตอนนี้ รถผม ปั๊ม power กลับบ้านเก่าไปแล้ว เกียร์ก็กำลังจะตามไป (กำลังสะสมเงินเปลียนครับ)
เพราะว่าเปลี่ยนแล้วจะได้ใช้ให้ถูกต้องตาม spec ครับ
ที่ผ่านมาใช้ด้วยความไม่รู้ครับ
สำหรับพวงมาลัยเพาเวอร์ ไม่ค่อยมีการกำหนดเสปคมากนัก เพราะว่า เป็นระบบเฟืองปั๊มไฮดรอลิคปกติ ไม่ค่อยซับซ้อน ที่มีคลัชท์เข้ามายุ่งเกี่ยวเหมือนเกียร์ออโต้ครับ ดังนั้น จึงใช้น้ำมันพวงมาลัยเพาเวอร์ (เกียร์ออโต้) ที่มีขายตามร้านอะไหล่ทั่วไปได้ ซึ่งปัจจุบันก็อยู่ในเกรด Dexron III ครับผม
