					กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ  Moonlight
				ถ้าเป็นเกียร์ออโต้รุ่นเครื่อง VVT-i ใช้น้ำมันเครื่อง โตโยต้า Type-IV ดีกว่าครับ (อย่าตีความผิดนะครับ ไม่ได้หมายความว่า  Dexron III ใช้ไม่ได้ หรือว่าไม่ดีนะครับ)
อ่อๆคัฟผม....ถามอีกหน่อยนะคัฟว่าถ้าเราไม่ได้ใช้ชิฟ  เกียร์ที่พวงมาลัย เราจำเป็นต้องใช้T-4 หรือไม่...เพราะผมก็ไม่ได้เล่ยกับระบบเกียร์เลยคัฟใช  ้แค่ D อย่างเดียวอ่ะคัฟ....หรือว่าถ้าผมใส่ Dexron III แล้วเกียร์มันจะเจ๊งหรือปล่าวคัฟ/ขอบคุณคัฟ
