หัวข้อ: Kickdown ไฟฟ้า
เก่า 31-01-2010, 20:50   #2
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ E32 อ่านกระทู้
แล้วเวลาเรา kickdown สวิทซ์ตัวที่ว่านี้ จะตัดหรือต่อวงจรระหว่าง KDกับกราวด์ครับ ขอบคุณครับคุณน้าmoonlight
วิธีการทดสอบว่าสวิทช์ Kickdown ยังทำงานปกติหรือไม่ ให้ใช้มัลติมิเตอร์ จั๊มไปที่ ECU ขั้ว KD กับ E1 แล้วบิดสวิทช์กุญแจ on เช็คโวลท์จะต้องได้ค่า 10 - 14 โวล์ท แล้วเวลาเหยียบคันเร่งจนกระทั่งสัมผัสสวิทช์ Kickdown เช็คโวลท์จะต้องได้ค่าต่ำกว่า 0.5 โวล์ท ครับ
ถ้าเป็นกล่อง ECU ของ 2JZ-GTE รุ่น ปลั๊กหนาขันน๊อต ตำแหน่ง KD จะอยู่ที่ ด้านขวาสุด แถวบน Pin ที่ 3 นับจากขวามือครับ
เวลาไม่ได้เหยียบสวิทช์ Kickdown สัญญาณกราวน์จะไม่ถูกต่อครับ
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย Moonlight : 31-01-2010 เมื่อ 20:57.
borancar (02-02-2010), jing (31-01-2010), Lucky (03-06-2011), minispy (01-02-2010), zasdam (01-03-2013)
