เก่า 21-01-2010, 17:03   #2
เอาอย่างนี้ก็แล้วกัน ผมจะบอกวิธีถ่ายน้ำหม้อน้ำ แบบง่ายๆ (ไม่ต้องถอดวาล์วน้ำ)
สิ่งที่ต้องเตรียมไว้ก่อน
  • น้ำยาหล่อเย็น (2 กระป๋อง)
  • สายยางต่อกับก๊อกน้ำปะปา มาที่หม้อน้ำ
วิธีการถ่ายน้ำหม้อน้ำ
  1. คลายน๊อตระบายน้ำที่หม้อน้ำล่างให้หลุดออกมาเลย ปล่อยให้น้ำไหลออกมา
  2. เปิดฝาหม้อน้ำ น้ำจะระบายลงด้านล่างแรงขึ้น
  3. เปิดก๊อกน้ำเบาๆ จ่อไปที่ปากหม้อน้ำ ให้น้ำไหลเข้าหม้อน้ำช้าๆ กะปริมาณน้ำเข้า = น้ำออก
  4. สตาร์ทรถ เปิดแอร์ ช่วงสตาร์ทเย็น รอบเครื่องจะขึ้นสูง ปล่อยให้เครื่องเดินไปเรื่อยๆ จนกระทั่งเครื่องยนต์ร้อน วาล์วน้ำจะเปิด สังเกตุได้จาก น้ำในหม้อน้ำจะไหลวิ่งไปทางเดียวกัน วิ่งไหลช้าเร็วตามรอบเครื่อง (รอบเครื่องแรงไหลเร็ว รอบเครื่องเบาไหลช้า)
  5. ดูน้ำที่ไหลออกจากหม้อน้ำด้านล่างว่า เปลี่ยนไปน้ำใสๆหรือยัง ถ้าน้ำใสแล้ว ดับเครื่องยนต์
  6. เดินไปปิดก๊อกน้ำปะปา (ขณะเดียวกัน น้ำที่ระบายน้ำหม้อน้ำก็ยังไหลออกอยู่นะครับ ระดับน้ำในหม้อน้ำลดลงก็ช่างมันครับ)
  7. เอาน๊อตหางปลาขันปิดวาล์วระบายน้ำหม้อน้ำ
  8. เติมน้ำยาหล่อเย็นลงไปในหม้อน้ำ (2 กระป๋อง)
  9. เปิดก๊อกน้ำเติมน้ำให้เต็มหม้อน้ำ แล้วปิดฝาหม้อน้ำ
  10. ถอดถังพักน้ำออกมา เทน้ำออกให้หมด (จะล้างถังพักน้ำให้สะอาดเลยก็ได้ครับ) จากนั้นประกอบกลับเข้าที่เดิม แล้วเติมน้ำให้ได้ระดับขีด Max
  11. สตาร์ทรถ ขับไปใช้งานได้เลยครับ
  12. วันรุ่งขึ้น ก่อนจะสตาร์ทรถ ให้เปิดฝาหม้อน้ำดูระดับน้ำ ถ้าพร่องลงไป ก็เติมน้ำให้เต็มแล้วปิดฝาหม้อน้ำ ใช้งานรถต่อไปครับ
The Following 31 Users Say Thank You to Moonlight For This Useful Post:
Bank_td07 (21-01-2010), bomb446 (05-02-2010), chanat999 (02-06-2010), janlok (25-02-2010), jelejung (21-01-2010), kedyee (21-06-2010), llkd (28-01-2010), Lucky (03-06-2011), LUFEEMITY JZ (22-01-2010), mungkorn2 (21-01-2010), muy (14-03-2010), nanid (26-04-2012), NAYTAM (03-06-2011), nuilomo (08-04-2013), OBELIX (28-02-2010), oic2010 (13-08-2010), phichai (01-03-2010), pookza (22-01-2010), samulaiqoo (28-05-2011), sintorn (25-01-2010), SIT_vigo2500 (12-05-2010), SUNCHAINC (14-02-2010), tee25 (31-01-2010), turjang (10-03-2010), vampirezero (02-02-2010), wee18 (23-01-2010), wk7000 (21-01-2010), yoyo! (17-08-2012), zaji (21-01-2010), ขุนช้าง (28-10-2012), อู๋ s3 (04-03-2010)
