เก่า 19-01-2010, 12:23   #2
cefred
รูปส่วนตัว cefred
วันที่สมัคร: Dec 2009
Car Brand: cefiro a31
Engine Type: 1jz gte vvti
ที่อยู่: Bkk-Rayong
กระทู้: 31
คะแนน: 0 cefred is on a distinguished road
ส่งข้อความผ่าน MSN ถึง cefred
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ OTTO940 อ่านกระทู้
รถผมจากเกียร์ออโต้ เปลี่ยนเป็นเกียร์ธรรมดา
ช่างไม่ได้ต่อไฟถอยให้เหมือนกัน บอกต่อไม่เป็น
รบกวนขอวิธีต่อละเอียดๆหน่อยคับ
ใช้หน้าปัดเดิมอยู่หรือป่าวครับ (เกียร์ออโต้) ถ้าใช้ของเดิมอยู่ไปไล่สายจากหลังเรือนไมล์ได้เลย ในตำแหน่งปลั๊กที่เข้าชุดบอกไฟเกียร์ สีของสายไฟถอยจะเป็นสีเดียวกัน แต่สำคัญที่ว่าส่วนใหญ่ช่างไม่ได้ต่อสายไฟจากเกียร์ม าให้
ให้ต่อเองเลยครับ มุดลงไปใต้ท้องรถดูเลยครับ แล้วหาสายไฟไปจ้ำที่ขั้วสวิทย์เกียร์ถอยและเก็บสายไฟ ให้เรียบร้อย พร้อมใช้งาน(จะได้ไม่ต้องมุดลงไปทำอีก)
เมื่อได้สายไฟที่ต่อแล้วก็ลากขึ้นไปที่ห้องโดยสาร (ปกติถ้าเข้าเกียร์ถอยไฟจะติด เกียร์ว่างไฟจะดับ นั่นหมายความว่าใช้สวิทย์ที่เกียร์ถอยเป็นสวิทย์ตัดต ่อไฟ)ส่วนใหญ่ช่างจะตัดชุดสายไฟเกียร์ออโต้เเละพันซุ กไว้ใต้พรมแถวๆเกียร์หรือคอนโชลนั่นล่ะครับ (เท่าที่เคยเจอมานะ) จากนั้นให้ไล่สีตามปลั้กหลังเรือนไมล์เลยครับว่าสายท ี่เข้าตำแหน่งไฟถอยนั้นสีอะไร ให้ไปดูที่ชุดสายที่ซุกไว้ ถ้าเจอเเล้ว ก็จ้ำสายเข้าไป1เส้น อีก1เส้นไปเข้าไฟ+ และลองเช็คดูครับ ส่วนใหญ่ที่ผมเจอมาเป็นรถ Cefiro A31 ซึ่งสีของไฟถอยจะเป็นสีเขียว แต่รถยี่ห้ออื่นนี่ไม่แน่ใจครับ แต่หลักการและวิธีการต่อก็คล้ายๆกัน ไม่ต่างกันมา จะต่างกันก็ตรงสีนี่ล่ะครับ ยังไงก็ลองต่อดูนะครับ พอเป็นได้แค่แนวทางครับ จะให้ชัวร์ต้องดูนำแนะนำจากเพื่อนๆท่านอื่นประกอบด้ว ยครับ
cefred is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following 2 Users Say Thank You to cefred For This Useful Post:
Lucky (03-06-2011), OTTO940 (19-01-2010)
