เก่า 19-01-2010, 07:30   #4
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ JZ_P_MAYIM อ่านกระทู้
ผมว่าถ้าเอาถังไว้แทนยางอะไหล่
แล้วย้ายคานยางอะไหล่ไว้ติดคันชนท้ายให้มากที่สุดตาม พี่เค ก็เข้าท่าดีนะครับ เพราะที่ผมใช้อยู่ ถัง 30+30 แต่ต้องเอายางอะไหล่ไว้บนหลังคา
เปงการได้อย่างเสียอย่าง
แต่ถ้าแบบที่เค
ได้ทั้งสองอย่างเลย
แหล่มด้วย
ขอผมก็ไม่มียางอะไหล่เหมือนกันครับ ผมไม่ยากทำถังน้ำมันใหม่ ถ้าเอาถังน้ำมันออกต้องทำถังใหม่ ผมมองความยุ่งยากมากกว่าครับ เพราะต้องทำและต่อท่อเติมน้ำมัน หาจุดยึดใหม่ มันก็ไม่ใช่เรื่องง่าย ผมก็เลยเลือกเอาว่าเอายางอะไหล่ออก เพราะบนกระบะก็สามารถวางยางอะไหล่ได้ ก็เลยไม่ได้เอาถังน้ำมันออก แต่ที่เราะคานเพราะว่าต้องการให้ถังแก๊สมันขึ้นให้สู งที่สุด เวลามองจากรถคันหลังก็แทบจะไม่เห็น เวลาไปตรวจจดทะเบียนก็ผ่าน ปลอดภัยสูงสุดครับ
Bank_td07 (19-01-2010), jackmix2000 (23-08-2010), La-Z-BoY (25-08-2010)
