					กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ wk7000  ผมใช้จูนกับแก๊สหัวฉีดอยู่เหมือนกัน  ซึ่งข้อมูลe-manage ก็ตามที่น้าออมบอกครับ
 e-manage มันสามารถจูนปรับองศาจุดระเบิดให้เหมาะสำหรับแก๊สได้
 เนื่องจากน้ำมันและแก๊สค่าออคเทนต่างกัน
 น้ำมันที่เราใช้ท้องตลาด 95  ส่วน LPG 105
 ออคเทนที่สูงกว่ามันก็ต้องใช้เวลาในการเผาไหม้นานกว่  า  ดังนั้นเราใช้ e-manage ปรับองศาจุดระเบิดล่วงหน้าให้เหมาะสมกับแก๊สได้
 ซึ่งถ้าปรับไฟมากเกินไปเวลากลับมาใช้น้ำมันก็จะเขก
 หรือชิงจุดระเบิด  ถ้าคุณปรับองศาไว้สำหรับแก๊สแต่ใช้น้ำมันเวลาซัด  มีแต่พังกับพังครับ
 ดังนั้นคุณต้องเลือกเอาว่าจะใช้เชื้อเพลิงใดเป็นหลัก  แล้วปรับให้เหมาะกับเชื้อเพลิงนั้นครับ
 หรือไม่ปรับกลาง ๆ ให้ใช้ได้ทั้งคู่   ซึ่งมันมีหลายองค์ประกอบและต้องมีเครื่องมือวัดหรือต  รวจสอบอาการเครื่องด้วยครับ
 000
 ขอบคุณคับผม
เเล้วท่าผม เลือกที่จะ เปลี่ยนกล่อง Mine's เเล้ว ซัด น้ำมันคงไม่มีปัญหา    เเต่ พอซัดเเก็ซไม่รู้ ว่าจะพอเล่นได้ไหม คับ
ของ พี่ใส่  อีมาเนท  มาอัตราเร่ง ดีกว่าเดิม มากไหมคับ
