เก่า 09-01-2010, 00:48   #2
wk7000
รูปส่วนตัว wk7000
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ BeST__Jz อ่านกระทู้
เเสดงว่า ถ้าจูน อีมาเนท ก็จูนได้เฉพาะ เเก็ส หรือ น้ำมัน อย่างเดียว
เเสดงว่า ถ้า จูน กับ เเก็ส ก็ วิ่งเเก็ส ดี วิ่ง น้ำมันไม่ ดีใช่ไหม คับ
ถ้า จูน กับน้ำมันก็ วิ่งน้ำมันดี วิ่งเเก็สไม่ดี เข้าใจ ถูก ใช่ไหม คับ
ผมใช้จูนกับแก๊สหัวฉีดอยู่เหมือนกัน ซึ่งข้อมูลe-manage ก็ตามที่น้าออมบอกครับ
e-manage มันสามารถจูนปรับองศาจุดระเบิดให้เหมาะสำหรับแก๊สได้
เนื่องจากน้ำมันและแก๊สค่าออคเทนต่างกัน
น้ำมันที่เราใช้ท้องตลาด 95 ส่วน LPG 105
ออคเทนที่สูงกว่ามันก็ต้องใช้เวลาในการเผาไหม้นานกว่ า ดังนั้นเราใช้ e-manage ปรับองศาจุดระเบิดล่วงหน้าให้เหมาะสมกับแก๊สได้
ซึ่งถ้าปรับไฟมากเกินไปเวลากลับมาใช้น้ำมันก็จะเขก
หรือชิงจุดระเบิด ถ้าคุณปรับองศาไว้สำหรับแก๊สแต่ใช้น้ำมันเวลาซัด มีแต่พังกับพังครับ
ดังนั้นคุณต้องเลือกเอาว่าจะใช้เชื้อเพลิงใดเป็นหลัก แล้วปรับให้เหมาะกับเชื้อเพลิงนั้นครับ
หรือไม่ปรับกลาง ๆ ให้ใช้ได้ทั้งคู่ ซึ่งมันมีหลายองค์ประกอบและต้องมีเครื่องมือวัดหรือต รวจสอบอาการเครื่องด้วยครับ
วุฒิ JZ_M 181
2JZ-GTE 4x4
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย wk7000 : 09-01-2010 เมื่อ 01:31.
The Following 10 Users Say Thank You to wk7000 For This Useful Post:
4d4wd (09-01-2010), A31@udon (06-12-2011), aom8817 (09-01-2010), BeST__Jz (09-01-2010), BigMbJz (15-06-2013), HS9KRM (09-01-2010), IamArt (07-03-2010), jing (09-01-2010), JZ_P_MAYIM (09-01-2010), pank42 (09-01-2010)
