04-01-2010, 18:34
#1
Car Brand: TOYOTA
Engine Type: 2J-GTE
ที่อยู่: พิษณุโลก/สมุทรปราการ
กระทู้: 101
คะแนน: 18
อ้อพอเข้าใจแล้วครับ ที่มันจะแรงขึ้นเพราะว่า e85 มันมีออกซิเจนในตัวแถมออคเทนสูงด้วย
อันนี้มีผู้รู้เขาว่าไว้ว่า (จริงเท็จไม่รู้ครับแต่ผมคิดว่าน่าเชื่อครับ)
ยุคนี้ ไม่พูดถึง E85 เห็นจะตกเทร็นด์ เพราะท่าน รัฐมนตรี และ คณะได้ ออกนโยบายแปลกๆ
จะเอา E85 มาใช้แทนน้ำมันเบนซิน 95 ในอีกไม่กี่ปีข้างหน้านี้ เพราะวิกฤติพลังงาน
ทำให้ประเทศสยามของเรา ต้องยืนบนลำแข้งของเราให้มากๆ
และนโยบายนี้ทำให้ผู้ผลิตรถค่ายต่างๆ โวยและปรับตัวตามสถานการณ์ยิ่งกว่าตุ๊กแก จิ้งจก
ทีนี้ผมสงสัยว่า ค่าพลังงานE85 มันเท่าไหร่ เติมแล้ววิ่งไปได้ไกลไหม
กลับไปเรียนหนังสือกันหน่อยนะครับ
E85 คือ อะไร ??
ง่าย ๆ ครับ E85 ก็คือ Ethanol ที่ผ่านการ โมดิฟาย์แล้ว 85% กับน้ำมันเบนซิน อีก 15% นั่นเอง
อ้าว ! แล้วค่าพลังงานในน้ำมันเชื้อเพลิง E85 มีเท่าไหร่กันแน่ เมื่อนำมาเปรียบเทียบกับ น้ำมันเบนซิน??
แล้วรถที่จะใช้ E85 มันจะวิ่งได้ซักเท่าไหร่ หากนำมาเปรียบเทียบกับใช้เบนซินล้วน ๆ ??
ปัญหาข้างบน คงเป็นที่คาใจของหลาย ๆ ท่าน ว่าใช้แล้ว ตูจะคุ้มหรือเปล่า จ่ายแพงกว่าหรือไม่ ??
ก่อนอื่น เราต้องมาดูมาตรฐานค่าพลังงานก่อนครับ ว่าเขาวัดกันยังไง
หน่วยที่นิยมกันมาแต่โบราณกาล หน่วยหนึ่งคือ BTU หรือ British Thermal Unit
เป็นหน่วยที่ใช้วัดค่าพลังงานความร้อน
1 BTU คือ ความร้อนที่ทำให้น้ำที่หนัก 1 ปอนด์ อุณหภูมิสูงขึ้น 1 องศาฟาเรนไฮท์(F) ที่ระดับน้ำทะเล
เสียดายที่สยามประเทศเราในยุคก่อนมีนักวิทยาศาสตร์น้ อยไปหน่อย ไม่เช่นนั้นอาจจะมีหน่วย
ที่เป็นมาตรฐานโลกออกมา เช่น BP ( Buffalo Power ) = แรงควาย, EP ( Elephant Power) = แรงช้าง
ส่วนหน่วยความร้อนแบบไทย ๆ อาจจะมี BC (Buffalo Chips) = ความร้อนที่เทียบเท่าขี้ควาย 1 ชั่ง
มาเข้าเรื่องต่อดีกว่า
ตามมาตรฐาน American Automobile Manufacturer Association
น้ำมันเบนซิน 1 US Gallon (3.785 ลิตร ) มีค่าพลังงาน 114,132 BTU(s)
ไหน ๆก็ ไหน ๆแล้ว เรามาดูค่าความร้อนต่อ 1 US Gallon ของตัวอื่นกันบ้าง
ดีเซล No2 = 138,000 BTU
Ethanol = 76,000 BTU
Methnol = 56,800 BTU
Propane = 84,500 BTU
ต่อไปเราจะมาใช้วิชา บัญญัติไตรยางค์ในชั้นประถมต้นเพื่อเราจะได้ไม่แพ้ ปอสี่
มาคำนวณกันว่าพลังงานจะเหลือซักเท่าไหร่ ??
ในต่างประเทศ จะเติมเบนซิลลงไปด้วย 5 แกลลอน ในเอทานอล 100 แกลลอน
เพื่อป้องกันคนขโมย เอาไปกิน ไม่งั้นคนขับอาจจะเมาระหว่างทางได้
สำหรับประเทศสารขัณฑ์ นี่ผมไม่รู้จริง ๆ
Ethanol 76,000 x 100/105 = 72,382 BTU
เบนซิน 114,132 x 5/105 = 5,433 BTU
ผสมแล้วจึงเป็น 77,815 BTU/US Gallon
พอมาทำเป็น E85
Ethanol ที่ผสมมาแล้ว = 77,815 x 85/100 = 66,143 BTU
เบนซิน = 114,132 x 15/100 = 17,120 BTU
E85 มีค่าความร้อน = 83,263 BTU
คิดเป็น 83,263/114,132 x100 = 73% ของน้ำมันเบนซิน
แล้วมันจะวิ่งได้ไกลเท่าไหร่ ??
จากวิชาในชั้นประถมต้น เราเห็นได้ว่า E85 พลังงานน้อยกว่าเบนซินประมาณ 27%
แล้วมันจะวิ่งได้น้อยกว่า 27% หรือเปล่า ??
คำตอบคือ ไม่ และ ใช่ มันขึ้นอยู่กับฝีมือและเทคนิคในการขับรถครับ
บางทีรถวิ่งไม่ทันใจเพราะแรงมันน้อยก็กดคันเร่งมากกว ่าเดิม ทำให้กินมาก
ถ้าค่อย ๆ คลึงไปก็คงจะกิน มากกว่าเบนซินปกติไม่ถึงยี่สิบเจ็ดเปอร์เซ็นต์ด๊อกคร ับ
เพราะว่ามันเผาไหม้ได้สมบูรณ์กว่าเบนซิน
คราวนี้ใครจะเติมหรือไม่เติมก็ตามแต่อัธยาศัยของท่าน นะครับ คือสรุปว่า to each his own
เรื่องของความสิ้นเปลือง???
มีอีกเรื่องคือE85 ค่าของ AF มันต่ำ และในเนื้อมันมี O2 ดังนั้นกล่องสมองเครื่องจะสาดน้ำน้ำมันเข้าเครื่องมา กกว่า
พอสาดให้เข้าไปในอัตรา เจ็ดกว่าๆมันเลยได้แรงมากกว่าเบ็นซินเดิมๆเสียอีกแต่ กินวายวอด เมื่อรวมกับพลังงานน้อยกว่าแต่ให้พลังงานต่อ AF สูงกว่ามาหักกลบลบหนี้แล้วมันกินมากว่าไม่ต่ำกว่าหนึ ่งในสาม
แต่รถตอนนี้ยังไม่มียี่ห้อไหนเลยมั้งที่กล่องสามารถร ับมือ AF ระดับเจ็ดกว่าถึงเก้า และหัวฉีดก็ต้องขยายไปอีกสองไซด์เพื่อรับมือกับเชื้อ เพลิงจำนวนมากกว่าเดิมหนึ่งในสามเท่า
ตอนนี้เอาE85 ไปเติมคันไหนก็แล้วแต่วิ่งไปไม่เกินกิโลเมตรไฟเอ็นจิ ้นก็ขึ้นแดงแล้วเพราะ Lean Burning
ขอขอบคุณ คุณหนุ่มกระโทก และอาจารย์ VON จากเวบhttp://www.weekendhobby.com/ ครับ
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย 4d4wd : 04-01-2010 เมื่อ 18:48.
