เก่า 28-12-2009, 18:44   #1
ที่มีเสียงดังมาจากเกียร์ออโต้นั้น ส่วนใหญ่ (แทบจะ100%) เกิดจาก ขาดน้ำมันเกียร์ออโต้ ในระบบเฟืองที่เสื้อเกียร์ครับ
บางท่านก็จะบอกว่า วัดระดับน้ำมันเกียร์แล้ว ก็ยังอยู่ระดับ Hot (วัดตอนเครื่องร้อนและติดเครื่องอยู่) แต่หารู้ไม่ว่า เหล็กวัดระดับน้ำมันเกียร์นั้น จุ่มวัดระดับที่ก้นแคร้ง แต่ว่า ตัวเสื้อเกียร์นั้น กว่าจะได้รับน้ำมันเกียร์ ต้องผ่านกระบวนการกรองน้ำมันเกียร์ก่อนครับ ถ้ากรองตัน เกียร์ก็จะดูดน้ำมันเกียร์ขึ้นมาได้น้อย ไม่พอใช้งานครับ เหมือนคนที่ยืนอยู่บนเขา ถึงมีอากาศบริสุทธิ์รอบตัว แต่ว่า คัดจมูก แล้วยังเอามือปิดปากอีก อย่างนี้ จะหายใจได้ไงครับ
พอมีเสียงเกียร์ดังแล้ว นั้นก็แสดงว่า เฟืองเกียร์ที่กระทบกัน จนอาจจะบิ่นหลวมไปแล้ว ต่อให้ ล้างกรองน้ำมันเกียร์ ถ่ายน้ำมันเกียร์ทั้งระบบแล้ว เฟืองที่บิ่นก็กลับมาดีดังเดิมไม่ได้หรอกครับ
La-Z-BoY (30-04-2011), nibley (29-12-2009), wk7000 (02-01-2010), กำนันสไตล์หัวครก (16-02-2010), เปเป้จัง (29-12-2009)
