กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ dragonballz
คุณวุฒิครับ หากจะตรวจเช็ด sp1 sp2 เช็ดอย่างไร
ปัญหาเรื่องเดิมของผม เรื่องเกียร์ไม่เปลี่ยน จาก 3 ไป 4 บางทีก็จาก 2 - 3 ไม่เปลี่ยน
มันก็เกิดบางจังหวะ เปลี่ยนบ้างไม่เปลี่ยนบ้าง ตอนนี้เกิดทั้งแก๊สและน้ำมัน
ช่วยทีครับ
ว่าแต่หนีไปเที่ยวหลวงพระบางหรือยังน่ะ เอารูปสวยๆมาฝากด้วยนะ
ตอนนี้เช็คเปิดเวปอยู่ที่วังเวียงครับ ที่พักมี Wifi ให้ใช้งานได้ฟรี ไปหลวงพระบางพรุ่งนี้ วันนี้มาถึงด่านหนองคายช้าไปกว่ากำหนดที่วางไว้ เพราะรอสมาชิกบางส่วนนั่งเครื่องมาสมทบที่อุดรฯ มาถึงด่านบ่าย 3 กว่าแล้ว กว่าจะทำเรื่องเสร็จ ด้วยอาการรน ๆ ยังไงไม่รู้ จากนั้นสมาชิกก็กระหน่ำช๊อปที่ Dutyfee อย่างเมามันโดยลืมแรกเงินที่ด่าน ต้องวิ่งย้อนกลับไปแลกอีก มาถึงวังเวียง 2 ทุ่มครึ่ง เจอกองทัพ AIA ขนสมาชิกมาสัมนาและเที่ยวที่นี่กว่า 500 คน เหมาที่พักในวังเวียงเกือบหมดเลย(ผมอดนอนรีสอร์ทริมน ้ำซองเลย เห็นว่าเป็นวันธรรมดาเลยไม่ได้จองไว้ ตัวเรือนพักและบรรยายกาศดีมากเสียดายจริง ๆ)
ส่วนเรื่องเกียร์เช็คโค๊ดเกียร์ดูก่อนครับว่าฟ้องโค๊ ดหรือเปล่า โดย Speed Sensor จะอยู่ที่ท้ายเกียร์ SP1 เป็นเฟืองพลาสติก ถอดออกมาดูว่าเฟืองมีรูดหรือล้มบ้างหรือเปล่า ส่วน SP2 ลักษณะเป็นแม่เหล็กครับ
ถ้าขาดสัญญาณSpeedSensor จะฟ้องโค๊ดครับ
วุฒิ JZ_M 181 2JZ-GTE 4x4
