				อืม
 e34 เฟืองท้าย 3.91 เกียร์ mt คับ ใช้ บ้านๆ ก็ ขับดี ครับ ประหยัด เวลา ดึง ก็ ดึงไม่เหวอ ครับ คุม ง่าย แต่ พอ เอา จิงๆ สู้ คนอื่น เค้าไม่ได้ ครับ เจอ เซฟ เกียร์ ออโต้ ก็ งิ๊ด แล้ว คับ  สับเกียร์ รอบ 7000 รอบ ตกมา 4500 (ไม่ชื่อ ลองดูสิ )  ห้อย ครับ ทุก เกียร์ เลย ไม่ค่อยดึง แต่ไม่ฟรีทิ้งครับ  ตอนนี้ วิ่ง พอๆ กะ ดีเซล เซตโบ เลย ครับ วิ่ง คู่ กะ sr ได้  แต่ สู้หลังหัก ไม่ได้   3sก็ ได้  แต่ ตัวไดเร็ก คอยสู้ไม่ได้ วัด กะพวก 4g63(ลองแต่ตัว rvr ใน รถ champ) หรือ ej20ฝาแดง  ไม่ได้ เลย ครับ จะได้ ก็นู่น ไม่มีถนนให้ วิ่งแล้ว 200 กว่า นู่นเลย     เร็วๆ นี้ วิ่ง กะ 4g93 ตัวkansaiนะคับ วิ่ง ลุ้น ขี้แตก เลย ครับ   (ทั้งนี้ ที่ รู้ ก็เพราะ มิดไนท์ อ่ะ ครับ อาทิด ก่อน เลียบด่วน กม4 ดีเซล  แต่ล่ะ คัน นรกแตก มาก อิอิ สู้ไม่ได้ เลย)   เฟืองท้าย 3.9 นี่ เกียร์ 2 ลากได้ 110+  เลยนะ ครับ รอบ 7000 นิดหน่อย ยาวมาก ครับ ไม่ค่อย ดึงเลย  แต่ ผลการใช้งาน น่าพอใจครับ  เคยทำ สถิติไว้ ดี สุด ขึ้นทางด่วน ตรง วิภาวดี  วิ่งไป ยังไม่ถึงพัทยาดี  รวม 150 โล ใช้น้ำมันไป 10 ลิตร  คือ 15 โล/ลิตร ครับ  ประหยัด ไหมครับ โซฮอล์ 95 ขับ 80 ตลอด ทาง ขับเวลา ตี 4 ครับ ไม่มีเร่งไม่มี เบรก ครับ เนียนๆ เลย  ขากลับ กดสุด ตลอด ครับ วิ่ง เกือบๆ 200 โล น้ำมัน ลดไป  30กว่าลิตรคับ  ครับ  เฉลี่ย ก็ 5-6 โลลิตร ครับ เกิน 160 ตลอด ทางครับ ความเร็ว ปลาย มาก กว่า หน้าปัด ครับ (ไมล์e34 มี 240 เกินครับ) รอบ เฟืองท้าย 3.91 ยังมีให้ เหลือให้ กด อีก ครับ ดูแล้ว สามารถ ไปได้แน่นอน ครับ ขับ 240 รอบประมาณ 6500+ครับแต่ไม่รู้เท่าไหร่ ผมตั้งชิฟไลท์ไว้ 7000 ชิพไลท์ ยังไม่ขึ้นครับ  สรุป ถ้า รถ เดิมๆ ไม่แนะนำ ครับ มันห้อย นะ ครับ แต่ถ้าเอาประหยัด ก็ สุดแท้แต่จะชอบครับ แต่ผมว่าในเมือง ควรเอา จัดกว่านี้จะดีกว่า ครับ |
