เก่า 11-12-2009, 19:33   #4
wee18
รูปส่วนตัว wee18
Car Brand: MAZDA Fighter
Engine Type: 1J GE 2500 CC.
ที่อยู่: สามพราน-ลพบุรี-โคราช
กระทู้: 964
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ zain_72 อ่านกระทู้
พรุ้ง นี้ไปสนามคลอง5ไหม คร๊าบบบลุงวี อิอิ
เรื่อง เบรค อะไร เหลอออ อิอิ
งั้นผม ถาม ให้ ก็ได้ เบรค หน้ารถ กระบะ ถ้าแปลง ของ r32 จะ ใช้ ดุม สกายได้ ไหม หรือต้องใช้ ดุม ไมตี้ อย่างเดียว
แล้วเบรคของ fd3s ผ้าเบรค เหมือน กับ ของ r32 ไหมคับ จะหาผ้าเบรคยากไหม
แล้ว เฟืองท้าย เซตดริกเปิด ตูด ถ้าราคาแรงไป งบไม่ถึง หรือ ของไม่มี จะมาเล่น พวกคราว หรือ เซตดริก เปิดหน้า ดี คับ อันไหนหาเฟืองมาเปลี่ยน ง่ายกว่ากัน
แล้ว ถ้าเอาเฟืองท้ายมาใส่แล้ว แปลงเอา ชุดเบรคหลังสกายใส่ ได้ไหม แล้วจะใช้เบรค มือได้ หรือเปล่า อิอิ
เรื่องเบรคทั้งนั้นเลย พี่วี เอิ๊กๆ ..... ผู้รู้ ตอบด้วยคร๊าบบ
คงไม่ได้ไปครับโชคเลิกงาน3ทุ่มทุกวันเลยครับ
แต่มิตติ้งใหญ่ถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดไปแน่นอน
เรื่องเบรคเฟืองท้ายพี่ว่าไม่พี่เค..ก็เจ้าออฟน่าจะด ีกว่าพี่นะครับ
แสดงว่ามีโครงการรถแรงแล้วแน่เลยปลุกขึ้นมาเลยหรือไม ่ก็ไปหาซื้อมือ2มาก็ได้นะราคาไม่แรงเอาบอดี้ครับแข็ง ช่วงล่างหนึบแต่กลัวต้นไม้นะ..จัดเลยก่อนงานน่าจะเสร ็จนะครับ 2 เดือนครึ่งเครื่องโพสขายเอาตัวเครื่องอีซูซุ ขายง่ายดี2k+-
2.2 MAZDA BT50 PRO
เปลี่ยนรถใจยังรักคลับเจเหมือนเดิม
JZ-M_235
http://www.clubjz.net/showthread.php?t=22746
The Following 4 Users Say Thank You to wee18 For This Useful Post:
JZ_P_MAYIM (12-12-2009), soludeath (11-12-2009), zain_72 (11-12-2009), เอ บางใหญ่ (12-12-2009)
