เก่า 03-08-2007, 10:49   #2
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ skye34 อ่านกระทู้
E34 วาง Jz แล้วเบรกหนักขึ้นไหมครับ
ผมวาง 2jz-gte แล้วเบรกหนักขึ้นครับ
ไม่ทราบจะแก้ไขอย่างไรเหมือนกัน................
เบรคหนักขึ้น คือยังไงครับ มันต้องใช้ระยะเบรคยาวกว่าเดิม หรือต้องใช้แรงกดมากกว่าเดิม เบรคแล้วไม่อยู่เหมือนเดิมแบบนั้นป่าวคับ?
ของผมมาจาก520 จานเบรคหน้าเป็นแผ่นเดียวทึบๆ มันรองรับได้แค่เครื่อง1 J-GE 200แรงม้าก็เต็มที่แล้วคับ พอผมเปลี่ยนเครื่องเป็น 1J-GTE 280ม้าก็เอาไม่อยู่แล้วครับ ผมจึงไปยกชุดของ525ทั้งคาลิเปอร์และจานเบรคเป็นแบบ2ช ั้นมีช่องระบายตรงกลาง+ปรับพฤติกรรมการขับ โอเชครับใช้ได้ดีขึ้นมากๆ
แต่ถ้าของท่านเป็นของ525อยู่แล้ว แต่ยังรู้สึกว่าเอาไม่อยู่ ก็อยู่ที่ท่านจะไปหาจานโตๆของพวกS-class , Brembo , Willwood หรือของSky-GTRมาแปลงใส่ หรือจะปรับพฤติกรรมการขับใหม่อ่ะคับ
ลองพิจารณาและปรับปรุงดูคับเพื่อความปลอดภัย แต่ที่คุยๆมากับหลายๆท่าน ถ้ามาอยู่ในระยะมิดแล้วต่อให้เบรคดีแค่ไหน ก็อยู่ที่ดวงแล้วคับว่าจะเจ็บมากน้อย
***ยังไงก็ขับด้วยความระมัดระวังไว้ก่อนนะครับ / โชคดีครับ
The Following User Says Thank You to BMกินJ@clubjz For This Useful Post:
Baantormai (01-03-2013)
