เก่า 26-11-2009, 10:41   #18
wk7000
รูปส่วนตัว wk7000
Car Brand: Toyota Sport Rider
ที่อยู่: Suphanburi
กระทู้: 821
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ dragonballz อ่านกระทู้
เพิ่งจะเป็นครับ ก่อนหน้านี้เปลี่ยนทั้งขับ gas และ น้ำมัน
แต่ตอนนี้เป็นปัญหาเฉพาะขับ gas
ตอนขับ gas ค้างอยู่เกียร์ 3 ไม่เปลี่ยน ลองถอนคันเร่งแล้วเหยียบซ้ำ รอบ free ทิ้งเลย จึงสับ switch ไปที่น้ำมัน กลับเปลี่ยนเกียร์ให้ทันที
ปัญหาอีกอย่างคือมันไม่เกิดขึ้นทุกครั้งขณะที่ขับ gas เช่น ขับ 10 ครั้งเป็น 3 -4 ที ที่ไม่เปลี่ยนเกียร์
เคยลองสลับกล่องกับเพื่อนก็ไม่หายครับ งงมากๆ ทำไงดี
อย่างที่บอกครับเช็คโค๊ดเกียร์และเครื่องดูก่อน น่าจะขาดสัญญาณตัวใดตัวหนึ่ง ยิ่งไม่เป็นทุกครั้งด้วยเป็นไปได้ว่าสัญญาณ speedsensor อาจขาดหายบางช่วง
ถอด speedsensor ที่ท้ายเกียร์ออกมาดูด้วยก็ดีครับว่าเฟืองมันยังเป็น ปกติดีไหม เฟืองมันเป็นพลาสติก
รูดเพียงนิดหน่อยก็มีผลต่อการเปลี่ยนเกียร์แล้ว
กล่องแก๊สเองก็ดึงแค่สัญญาณ วัดรอบ กับ หัวฉีด มาเข้าเท่านั้น ไม่น่าจะมีผลต่อสัญญาณที่จะทำให้เกียร์เปลี่ยนครับ
สัญญาณที่มีผลต่อการเปลี่ยนเกียร์ก็มี สัญญาณจากลิ้นปีกผีเสื้อ กับ speedsensor (sp1 sp2)
วุฒิ JZ_M 181
2JZ-GTE 4x4
The Following 2 Users Say Thank You to wk7000 For This Useful Post:
dragonballz (26-11-2009), กัมพ์ (22-04-2011)
