เก่า 11-11-2009, 15:58   #12
borancar
รูปส่วนตัว borancar
วันที่สมัคร: May 2009
กระทู้: 603
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ mr.tu อ่านกระทู้
ผมอยู่มวกเหล็กสระบุรีครับ
ตกลงผมเข้าใจผิดเรื่องตำแหน่งของเกียร์จริงๆ และเข้าใจมานานแล้วด้วย มิน่าวัดที่คันโยกเกียร์แล้วดูแปลกๆครับ
ผมขอคำแน่ะนำเพิ่มเติมหน่อยครับ ถ้าผมจะดูแบบ plug ของ ecu แบบ plug แบบ 26 16 12 22 ไม่ทราบว่าผมต้องดึงสัญญาณตัวไหนไปช้งานบ้าง ผมเคยอ่านที่ไหนในเว็ปนี้และโน้ตไว้เกี่ยวกับสัญญาณ s1 s2 s3 ประมาณนี้ ตอนนั้นจดไว้อย่างเดียว มาดูอีกทีก็งงเหมือนกันครับ
พอดีได้คำแน่ะนำหลายๆท่าน เกิดความคิดขึ้นมา จึงลองค้นหาดูไปเจออยู่ลิ้งค์หนึ่ง พอมองภาพเห็นได้
http://www.clubjz.net/showthread.php?t=36928
ลองไล่ดูคร่าวๆ
ตำแหน่งเกียร์ 2 เข้า pin 2 (s) ของปลั้ก 26
ตำแหน่งเกียร์ L เข้า pin 3 (L) ของปลั้ก 26
ส่วนที่เหลือเราน่าจะไล่สายย้อนกลับไปได้น่ะ วันหยุดจะลองดูอีกครั้งครับ ช่วงนี้เก็บข้อมูลไปเรื่อยๆ
ครับเข้าใจถูกแล้วครับ L กับ S ต่อจากกล่องได้เลยครับแต่ถ้าเป็นตำแหน่งเกียร์อื่นต้ องไล่จาก pinปล๊กเกียร์ครับเดี๋ยวผมแถม ECU pin 1j-ge ฝาดำให้ครับ
ปล.ผมทำงานอยู่ โรงปูนตรานกทับกวางครับ
ชนิดของไฟล์: pdf 1jz-ge black cover pinout.pdf (46.6 KB, ดาวน์โหลด 361 ครั้ง)
The Following 3 Users Say Thank You to borancar For This Useful Post:
ChanJZ (11-10-2013), mr.tu (11-11-2009), panuwatv (11-03-2010)
