เก่า 03-11-2009, 00:33   #2
จากข้อมูลแค่นี้ด็วิเคราะห์ไม่ค่อยได้ ชัดเจนอะไร บอดว่าแก๊สถังใหญ่ ไม่รู้กี่ลิตร เดาเอาว่า 58 ลิตรตามมาตรฐานที่ติดดันแล้วกัน ไปกลับ กรุงเทพสุพรรณใช้ถ2 ถัง ถัง 58 ลิตร หากหมด เติมเต็มถ้ง ก็ประมาณ 500 บาทใช่ไหม คิดเป็นแก๊สประมาณเกือบ 50 ลิตร กรุงเทพสุพรรณ ไปกลับก็ประมาณ 300 กิโล อย่างหยาบ ใช้แก๊ส เกือบ 100 ลิตร น่าจะกินมากไปเยอะหากถังใหญ่กว่า 58 อัตราสิ้นเปลืองก็น่าจะมากกว่าที่เดานี่อีก หาสาเหตุมีหลายอย่างนะ ตรวจเช็คเถอะครับ มีหลายอย่าง เช่นการจูนแก๊สไม่ดี และ O2 เสียมันก็กิน แก้แก๊สแล้วแก้เรื่องเกย์วัดต่างๆ ด้วยมันเป็นเครื่องมือคอยบอกเราให้รู้ว่าสถานะภาพเคร ื่องยนต์เราเป็นอย่างไร ได้รู้ก่อนมันจะหนัก หากแก้ไขของวอลโว่แพง ก็ลองมองเรือนไมล์เจอที่มีลักษณะใกล้เคียงมาลงก็ได้ค ่าใช้จ่ายไม่แพงเท่าไร ได้เกย์ต่างๆครบ ข้อมูลให้มานี่มันไม่รู้อะไรเดาเอาจากความน่าจะป็น แล้วเอามาวิเคราะห์ ระหว่างรอท่านอื่นมาให้ความเห็น น่าให้ข้อมูลเพิ่มเติมที่ละเอียดกว่านี้นะครับ เช่นถังขนาดเท่าไร หากไม่รู้จริงก็บอดว่าเติมเต็มใช้เงินเท่าไร ก็พอจะเดาได้ใกล้ที่สุด หม้อต้ม ยี่ห้อรุ่น เป็นมิก หรือหัวฉีดยี่ห้ออะไร เฟืองท้ายขนาดเท่าไร ล้อขนาดเท่าไร ให้ข้อมูลได้มาก ก็จะวิเคราะห์ได้ชัดเจน นี่ผมแทบจะนั่งเทียนล้วนๆ ขอให้แก้ปัญหาได้เร็ว อยากรู้เร็วโทรไปคุยกะบคุณเคเลย หรือเรถไปหาคุณเคเลย ยิ่งจะดี
คงต้องลองวัดกับทางหลวงเลยครับ หรือทางที่จะเดินทางที่มีหลักกิโลที่แน่นอนครับ เช่น เติมเต็มถัง แล้ววิ่งไปในเส้นทางที่มีหลักกิโลที่แน่นอน แล้วก็ลองเติมแก๊สใหม่ให้เต็มถังเหมือนเดิม แล้วนำจำนวนกิโลที่วิ่งไปแล้วก็นำจำนวนลิตรของแก๊สที ่เติมเข้าไปใหม่ มาหารครับ ก็จะได้ว่ากินเท่าไร เช่น เติมเต็มถังกรุงเทพฯ แล้ววิ่งไปนครสวรรค์ หลักกิโลประมาณ 240 กิโล แล้วเติมแก็สที่ คอนหวัน ประมาณ 40 ลิตร ประมาณ 480บาท ก็นำมาเปรียบเทียบจะเป็นกิโลต่อลิตร หรือจะเป็นบาทต่อกิโลก็ได้ครับ (โลละ2บาทครับ) ยกตัวอย่างน่ะครับ
vampirezero (03-11-2009)
