					กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ  chirasak
				volvo 940 2 jz vvti
ออกตัว ถอย กระชาก ตอนรอบ 1300 อาจจะวอร์มอยู่ พอรอบปกติ 700 การกระชากลดลง เกียร์ 1 ไป 2 กระตุกเล็กน้อย เกียร์เปลี่ยนครบหมด การไวย์ริ่งครบหมด ตามที่ลุงมูนเคยลงไว้
ข้อมูลทั้งหมดเมื่อเปรียบเทียบกับคันอื่นในอู่ ที่วางเหมือนกันรุ่นเดียวกัน เป็นทั้ง แก็สและน้ำมัน
คำถาม
1 น้ำมันเกียร์ หรือเปล่า เพราะใส่เพิ่ม 3 ลิตร จากเดิม
2 ท่อไอเสียไส้ตรง ส่งผลหรือเปล่า
3 มอเตอร์เดินเบาเป็นของ 2 jz ธรรมดา
ขอบพระคุณมากครับสำหรับคำตอบ
 รอบ สูงแบบนั้น กระชากไม่แรงมากก็ปกติ ถ้ากระชากหน้าคว่ำหน้าหงายก็ผิดปกติแหละครับ รอบ700ถ้าไม่กระชากแค่รู้สึกว่าเกียร์ทำงานถือว่าปกต  ิ
1ส่วนน้ำมันเกียร์ให้เติมหลังจากดับเครื่องได้ประมาณ  10นาทีให้น้ำมันลงอ่างแล้วดึงก้านวัดน้ำมันเกียร์มาด  ูแล้วเติมให้ได้ระดับสามารถลองไปหาดูได้จากกระทู้เก่  าๆได้ครับว่าควรเติมแค่ไหน
2 ท่อไอเสียไม่น่าจะเกี่ยวคนละเรื่องกับเกียร์ครับแต่ร  อท่านอื่นมาแนะนะครับ
3 ควรเปลี่ยนให้ตรงรุ่นครับเพื่อความสมบูรณ์
