เก่า 22-10-2009, 07:14   #4
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ BOYZ อ่านกระทู้
ผมใช้ รถวอลโว่ 960 ตาเล็ก ลงเครื่อง 2jz Ge เกียร์ออโต้ ระบบดูด หม้อของไบแก็ส ครับ ผมลองใช้ช่วงแรก ก็กินแก็ส อยู่ที่ 1.55 บาท ในเมือง นอกเมือง 1.25 ครับ แต่ว่าพักหลังใช้ไปประมาณ 5000 โล ดูแล้ว ใช้ในเมือง 2.3 บาท แต่ว่านอกเมือง 1.23 พัทยา-กทมเนื่องจากพอรู้ว่ามันกินก็ลองจูนดู งง งง ว่าทามมัยในเมืองมันถึงกินจัง จูนเองก็ยังได้เท่าเดิมครับ ผมก็สังเกตอีกอย่างนึงว่า เวลาที่เครื่องเย็น ถ้าบิดกุญแจไปที่ On แต่ยังม่ายสตาร์ท แก็สมันวิ่งครับ แต่พออุ่นเครื่องด้วยน้ำมัน แล้วดับเครื่อง ลองบิดเป็น On แต่ไม่สตาร์ทอีกทีแก็สก็ม่ายวิ่งแล้ว ก็เลย งง งง อีกแล้วว่ามัยมันเป็นอย่างนี้ มันมีวิธีจูนยังงัย ให้ประหยัดขึ้นในเมืองมั่งครับ อีกอย่างมันถ้าสตาร์ทรถแล้วจอดอยู่กับที่ มันมีกลิ่นแก็สออกมามาก แล้วถ้าก้มไปใกล้ๆ ก็แสบตาด้วย จะต้องจูนตรงใหนเพิ่มบ้างครับ รบกวนเพื่อนๆพี่ๆๆ แนะนำหน่อยครับ
สอนจูนทางนี้มันไม่เห็นภาพครับ
เบื้องต้น ต้องรู้ก่อนว่าหม้อต้มเรามีปุ่มอะไรบ้าง มีหน้าที่อะไรบ้าง มีมิเตอร์ดิจิตอลเอาไว้วัดค่าแก๊สในขณะจูน ประเด็นหลักก็ต้องมีมิเตอร์ OX ต้องใช้งานได้ มีแค่นี้ก็จูนได้ แล้ว
