					กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ  punya K
				  คือเมื่อ3-4เดือนที่ผ่านมาผมนำรถe36สีดำ1jz gteไปติดแก๊สเป็นหัวฉีดของAGกับพี่มา ตั้งแต่ใช้มารู้สึกได้เลยว่าดีเยี่ยม(รู้อย่างนี้ติด  ตั้งนานแล้ว)แต่มีคำถามของการตรวจเช็คนิดหนึ่งครับ
1ทุกๆวันต้องวิ่งมาทำงานประ80โลเดือนหนึ่งประมาณ2,50  0โล(ไปๆกลับๆนะครับ)สังเกตุดูว่าน้ำมันเครื่องมันลดล  งไปบ้างบางส่วนครับผิดปกติหรือเปล่าครับ..
2ถ้าวิ่งประมาณเท่าไร่ถึงต้องกลับไปตรวจเช็คหรือเปลี  ่ยนอุปกรณ์มีตัวไหนบ้างหรือเปล่าครับถ้าเป็นร้านพี่(  จริงๆแล้วก็ร้านนั้นแหละ)คิดเท่าไร่ครับ
3อ้อ.พี่ครับผมดีใจที่ได้รถเร็วในครั้งนั้นเลยลืมเอา  ใบวิศวะมาด้วยนะครับ
ขอขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งครับพี่เค
					กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ  เค_คลองสาม
				การที่รถมันกินน้ำมันบ้าง มันเป็นเรื่องธรรมชาติครับ เพราะเราต้องติดเครื่องโดยใช้น้ำมันก่อน จนกว่าระบบมันจะพร้อมจึงจะเปลี่ยนเป็นแก๊ส ซึ่งมันจะบริโภคน้ำมันบ้างน่ะครับ ส่วนระยะเวลานั้นทุกหมื่นโลก็ตรวจเช็คจุดรั่วซึมครับ หกหมื่นโลเปลี่ยนชุดซ่อมหม้อ เปลี่ยนกรองแก๊สครับ
 แล้วตกลงว่า "น้ำมันเชื้อเพลิง" หรือ "น้ำมันเครื่อง" ลดลงกันแน่ครับ
