15-10-2009, 20:18
#1
คะแนน: 21
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ amanx
ถ้าเราเอาใส้ในเช่น ผ้า clutch ของเกียร์ Auto
ของเครื่อง ดีเซล เช่น เกียร์ ของ Fortuner 1kd
มาใส่รถเราที่เป็นเครื่อง Jz ได้ไหมครับ
ผมคิดว่ามัน ถ้าได้ผมว่ามันจะทนและรับแรงบิดในรอบสุงๆได้ดีกว่า
ของเดิมๆไหม คิดว่าไหมละทุกท่าน
ขนาดมันไม่เท่ากันครับ ทั้งความหนาด้วย และอีกอย่างหนึ่งครับ เนื้อคลัชท์ ทำมาเกรดไม่เหมือนกันครับ เคยสังเกตุมั้ยครับว่า ทำไม เกียร์ออโต้ ตัวนี้ระบุให้ใช้น้ำมันเกียร์ เกรด Dexron II บางตัวทำไมจึงระบุให้ใช้ Dexron III บางตัวระบุให้ใช้เกรด Toyata Type T-IV ครับ เนื่องเพราะว่า การทนความร้อน และความหนืด ไม่เท่ากัน ใช้แทนกันไม่ได้ ไม่ใช่ปัญหาของที่เกียร์เท่านั้นนะครับ ปัญหาของคลัชท์ด้วยโดยตรงเลยครับ
