เก่า 08-10-2009, 08:00   #1
kks
วันที่สมัคร: May 2009
Car Brand: A31
Engine Type: 1J-GTE
ที่อยู่: คลองสาม
กระทู้: 67
คะแนน: 17 kks is on a distinguished road
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ aod123vc อ่านกระทู้
ช่วยที่คับ เครื่องเดิมไม่เรียบ เป็นระบบหัวฉีดคับ เอาไปให้ช่างดู ช่างบอกว่าหัวฉีดสูบ6ไม่ทำงาน ก้อเลยเปลี่ยนให้แต่ก้อเหมือนเดินคับเวลาออกตัวเหมือ นเรือเลยคับ แต่พอวิ่งรอบสูงแล้วไม่มีอาการคับ ใช่น้ำมันเครื่องเดินเรียบออกตัวก้อปกติดีคับ ผมเคยถอดออกมาดูหัวฉีดแล้วก้อปกติดีและรองเอาไฟเช้คด ูมันแม่เหล็กมันก้อดูปกติคับ แต่พอใส่กับแล้วติดเครื่อง ถ้าถอดสายไฟหัวฉีดสูบ6ออกเครื่องก้อเดินไม่เรียบแบบย ังสะดุดเหมือนเดิมแต่ถ้าถอดสูบอื่นๆ เครื่องจะสะดุดหนักกว่าเดิมมา อย่างเห็นได้ชัดเลยคับ ตอนนี้วิ่งรถแบบไม่เต็มสูบคับยังแก้ไม่มหาย ช่วยทีคับ (ใช่น้ำมันปกติทุกอย่าง) หม้อต้มเป็นของอีมีคับ หัวฉีดตัวสีแดงๆ กล่อง Ag คับ
ลองใช้หกเหลี่ยมเบอร์สี่ ขันที่หัวของหัวฉีดแก๊สดูครับ มันจะมีฟอยร์ปิดรูอยู่ รอหมุนซ้าย หมุนขวาดูครับว่า หมุนทางไหนแล้วมันหาย ครับ แต่ให้จำไว้ก่อนน่ะครับว่าหมุนไปทางซ้ายแล้วหนักขึ้น หรือเบาลง แล้วก็ลองมาหนุมทางขวาดูว่าหนักหรือเบาลง คงไม่งงน่ะครับ
kks is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following 2 Users Say Thank You to kks For This Useful Post:
one1one1 (12-10-2009), printset (24-10-2016)
