เก่า 05-10-2009, 12:40   #14
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ เอ็ม อ่านกระทู้
ลุงมูนคับ เป็นไปได้มั้ยคับที่มันจะไม่มีออยคูเลอร์อ่าคับ แล้วถ้าไม่มีมันจะระบายความร้อนยังไงอ่าคับ
เป็นไปได้ซิครับ ทำไมจะเป็นไปไม่ได้ครับ
ออยคูลเลอร์เกียร์ เป็นตัวควบคุมให้เกิดความร้อนค่อนข้างคงที่นะครับ ไม่ใช่ตัวช่วยการระบายความร้อน ดังนั้น ถามว่า เป็นไปได้มั้ยที่จะไม่มีออยคูลเลอร์ จึงต้องตอบว่า เป็นไปได้ครับ และเกียร์ก็ยังทำงานได้เช่นกันครับ
เพียงแต่ว่า ระบบการทำงานของเกียร์ อาจจะผิดเพี้ยนไปบ้าง เนื่องจากความร้อนที่ควบคุมไม่ได้ครับ
สังเกตุให้ดีๆ เวลาเครื่องยนต์ที่ยังร้อนไม่ถึงระดับ เกียร์ออโต้จะทำงานไม่ได้เต็มที่ นั่นก็เป็นเพราะเรื่องความร้อนของน้ำมันเกียร์ ยังไม่ถึงจุดที่สร้างประสิทธิภาพครับ
แต่ถ้าร้อนเกินไป ก็มีปัญหาเช่นกันครับ ดังนั้นจึงต้องตอบว่า เกียร์ออโต้ จะทำงานได้ประสิทธิภาพไม่คงที่ครับ ถ้าไม่มีระบบออยคูลเลอร์ ดังนั้น ถ้าไม่มีออยคูลเลอร์ ก็ไม่ควรใช้รถใช้เกียร์ออโต้ ทำงานนานๆ หรือหนักๆ เช่น ขึ้นลงเขาสูงชัน ครับผม
The Following 5 Users Say Thank You to Moonlight For This Useful Post:
kunsue (05-10-2009), momotarojz (31-08-2014), NooM HuB (07-07-2010), tantan (02-08-2011), เอ็ม (05-10-2009)
