เก่า 25-09-2009, 12:04   #21
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ santi_irpc อ่านกระทู้
โมบิล 1 5w-50 เมื่อวานโทรไปถามศูนย์โมบิลทที่ระยองมา 4ล 1900 บาท นี่ราคาปกติหรือเปล่าครับ เครื่อง 2JZ-GE VVTi ใช้ตัวนี้ได้กี่กม. ครับ แล้วถ้าเป็นตัว semi 900 บาท ใช้ได้กี่กม. ครับ ขอบคุณครับ
ปัจจุบันนี้ ไม่ว่าน้ำมันเครื่องสังเคราะห์ หรือ กึ่งสังเคราะห์ หรือ ไม่สังเคราะห์ ถ้าเกรดน้ำมันเครื่อง API ได้ระดับ SM แล้ว สามารถใช้งานน้ำมันเครื่องได้นานถึง 10,000 ก.ม.ครับผม
ส่วนเรื่องราคาที่แตกต่างกันนั้น มันขึ้นอยู่กับสาร Additive ที่ใส่เข้าไปข้างในครับ จะ
  • ช่วยปกป้องเครื่องยนต์ของเราได้ดีแค่ไหน
  • ชะล้างได้ดีแค่ไหน
  • ไม่เป็นฟองอากาศได้มากแค่ไหน
  • ทำให้เกิดสนิมได้ง่ายหรือเปล่า
  • ขจัดเขม่าได้ดีแค่ไหน
  • ความหนืดเหมาะสมกับเครื่องยนต์มั้ย
  • ยึดติดผิววัตถุได้ดีมั้ย
  • ความเหนียวของฟิล์มสูงหรือเปล่า
  • กัดกร่อนชิ้นส่วนเครื่องยนต์มั้ย
พวกนี้แหละครับ ที่ทำให้ เกิดความแตกต่างระหว่างน้ำมันเครื่องแต่ละชนิดครับ รวมทั้งเรื่องราคาด้วยนะครับ
aofs (26-09-2009), Bank_td07 (25-09-2009), mart (25-09-2009), N1SPECII (25-09-2009), soludeath (25-09-2009), กิติพัฒน์ พรรณประสาทน์ (25-09-2009)
