เก่า 18-09-2009, 22:11   #2
Chai
รูปส่วนตัว Chai
Car Brand: Hilux Mighty-X
Engine Type: 1JZ-GTE + M/T
ที่อยู่: Chonburi, Thailand
อายุ: 47
กระทู้: 491
คะแนน: 19 Chai is on a distinguished road
มาช่วยลุงมูนกับอาจารย์โต้งต่อยอดครับ
อันนี้คือ Warning ของ A/F Ratio Monitor ยี่ห้อ Autometer ที่ผมใช้อยู่ครับ
WARNING
Do not connect ohm meter to oxygen sensor, or touch wire to ground or
power. Damage to oxygen sensor will result. If a volt meter is to be used, only
use a high impedance (10 mega ohm or higher) digital multimeter.
NOTe: Do not disconnect wire to the computer
จะเห็นได้ว่าสายสัญญาณของออกซิเจนเซนเซอร์อ่อนไหวแค่ ไหน
ส่วนต่อไปนี้เป็น Led Chart ครับ
LED Chart
Lean Range Four red LED’s (.050 to .249V)
Stoichiometric Range Ten yellow LED’s (.250 to .749V)
Rich Range Six green LED’s (.750 to 1.000V)
จะเห็นได้ว่าหลอด LED ที่แสดงค่า Lean, Stoich และ Rich นั้นมีค่า Voltage ที่ละเอียดมาก ๆ ครับ นี่แหละคือความสำคัญของสาย O2
อ้อเกือบลืมรูป A/F ของ autometer เพื่อประกอบกับข้อมูลครับ
ชนิดของไฟล์: jpg af_autometer.jpg (83.9 KB, ดาวน์โหลด 12 ครั้ง)
เจโบกับ Mobil1 5w-50
