เก่า 17-09-2009, 00:20   #6
ปัญหาของคุณสรุปรวมๆออกมาดังนี้ครับ
  • เป็นรถใช้เครื่องยนต์ 1JZ-GTE เกียร์ออโต้ ใช้ระบบน้ำมันเบนซิน
  • เกจ์วัดรอบใช้ไม่ได้
  • ช่วงเวลาไหนๆ ก็สตาร์ทติดง่าย
  • ยกเว้นช่วง ตี1 - ตี5 ไม่ว่าจะลองสตาร์ทกี่ที ก็ไม่ติ แต่ว่ามีเสียงไดสตาร์ททำงาน
  • แบตเตอร์รี่เพิ่งเปลี่ยนใหม่ไม่นาน
ที่สรุปด้านบนถูกต้องมั้ยครับ
ถ้าถูกต้อง ผมอยากให้คุณทดลองทำตามผมสักครั้งหนึ่ง ดังนี้ครับ
ช่วงเวลา เที่ยงคืน ทดลองสตาร์ทรถดูครับ ถ้าสมมุตสตาร์ทรถติด ก็ติดเครื่องไว้อย่างนั้น ประมาณ 15 นาที แล้ว ดับเครื่องยนต์ครับ จากนั้น เวลาตี 1 หรือตี 1 เศษๆ อย่าให้เลยตี 1ครึ่ง ลองสตาร์ทรถครับ ผลเป็นอย่างไร ช่วยแจ้งผมด้วยนะครับ
สิ่งที่ต้องการทราบคือ
  • สตาร์ทรถทีเดียวติดมั้ย?
  • ถ้าทีเดียวติด ต้องลากสตาร์ทยาวมั้ยกว่าจะติด? (อย่าลากสตาร์ทเกิน 3 วินาที/ครั้ง)
  • หลังจากสตาร์ทรถติดแล้ว เครื่องยนต์สั่นแรงมั้ยครับ?
  • ถ้าทีเดียวสตาร์ทไม่ติด สตาร์ทภายใน 3 ครั้ง จะติดมั้ย? (เกินจาก 3 ครั้ง ไม่ต้องสตาร์ทแล้วครับ)
The Following 5 Users Say Thank You to Moonlight For This Useful Post:
apile (17-09-2009), bai teoy W123 (21-09-2009), HS9KRM (02-04-2012), oat (17-09-2009), wee18 (17-09-2009)
