11-09-2009, 11:25
			#2
				คะแนน:  21
					กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ  apinui
				ขออนุญาติ ถามเพิ่มเติมครับ .....
แล้วในกรณีที่ เครื่องยนต์บางรุ่น มีแรงม้ากับแรงบิดต่างกัน ดังนี้ล่ะครับ
สเปคเรื่องครับ
2JZ-GE vvti
แบบ DOHC 6 สูบแถวเรียง
ระบบจ่ายเชื้อเพลิง EFI
ความจุกระบอกสูบ / 2997 CC.
แรงม้า (PS/RPM) 230 / 6000
แรงบิด (KG-M/RPM) 31.0 / 3800
ความกว้าง x ช่วงชัก  86.0 x 86.0
กำลังอัด  10.5
1KD-FTV
แบบ DOHC 4 สูบแถวเรียง
ความจุกระบอกสูบ / 2982 CC.
แรงม้า (PS/RPM) 163 / 3400
แรงบิด (KG-M/RPM) 35.0 / 1800-3400
ความกว้าง x ช่วงชัก  96 x 103
จากสเปคเครื่องทั้ง 2 ตัว 2JZ มีม้ามากกว่า แต่บิดน้อยกว่า ... กับ 1KD มีม้าน้อยกว่า แต่แรงบิดมากกว่า ....
ผมเลยสงใสครับว่า จากการได้ลองขับจริง จาก ความเร็ว 0-100 เครื่อง 1KD จะแตะ 100 ก่อน  2JZ นั่นก็อาจจะมาจากที่แรงบิดเค้ามาากกว่า แต่ถ้าความเร็วปลาย 2JZ สามารถทำได้ถึง 220 กม/ชม. ซึ่ง 1KD ทำได้แค่ 180-190 เท่านั้น ....
ผมเลยสงใสครับว่า ที่ลุงยกตัวอย่างการบิดผ้า ... ถ้าผมเป็นคนบิด มีกำลังเท่ากับเครื่อง 1KD ผมสามารถบิดผ้าได้แรงกว่า แต่บิดไม่ได้นาน
กับถ้าผมมีกำลังเท่ากับเครื่อง 2JZ ผมบิดผ้าเบากว่าแต่บิดได้นานกว่า ใช่ป่าวฮะ
 เข้าใจผิดแล้วครับ
ผมเปรียบเทียบแรงบิด เหมือนกับกำลังแขนที่เราบิดครับ แต่ว่า แรงม้าเหมือน กำลังทั้งหมดที่ตัวเรามีอยู่ครับ
งั้นผมเปรียบเทียบโดยใช้ตัวอย่างเปรียบเปรยเหมือนเดิ  ม แต่แบบนี้นะครับ
กำลังของคน 2 คนมีอยู่เท่ากัน แต่กำลังแขนของ 2 คนไม่เท่ากัน
คนที่มีกำลังแขนน้อยกว่า ก็บิดผ้าได้เบากว่า น้ำที่ออกมาจากผ้าก็ได้น้ำน้อยกว่า
ขณะที่อีกคนมีกำลังแขนมากกว่า ก็จะบิดผ้าได้แรงกว่า น้ำที่ออกมาจากผ้าก็จะได้มากกว่า
ขอถามกลับ 2 คำถามนะครับ ว่า
- เมื่อทั้ง 2 คน บิดผ้าจนหมดแรงกำลังแขนแล้ว กำลังทั้งหมดในตัวเขาจะหมดไปหรือไม่ครับ?
- ถ้าสมมุตให้ ทั้ง 2 คน บิดผ้าไป แล้ววิ่งไปด้วย ถามว่า น้ำที่ออกจากผ้าที่บิดอยู่นั้น จะได้น้ำออกมาเท่ากันหรือไม่ ถ้าให้วิ่งด้วยความเร็วเท่ากัน ถึงที่หมายเท่ากันครับ?
