เก่า 07-09-2009, 15:54   #2
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ mud อ่านกระทู้
ขอบคุณลุงมูน ครับ แบทเช็คแล้วไฟยังดีอยู่ครับ แต่ไดชาร์ตยังไม่ได้เช็คครับ ลืมไปอีกอย่างครับ ถ้าเปิดไฟหน้าแล้วดับ ถ้าบิดสวิท กุญแจใหม่ ไฟ check engine ไม่ขึ้นครับ ครับ แล้วก็ ไม่มีเสียง สตาร์ทครับ เงียบกริบ
ลองเช็ค ระบบสายไฟ โดยเฉพาะไฟหน้าครับ สงสัยมีการช๊อต ลัดวงจรครับ แล้วตรวจเช็ค ฟิวส์ ด้วยนะครับ
ถ้าการวายริ่งสายไฟ เป็นระบบที่ถูกต้องจริงๆ แล้ว ถึงแม้ว่า จะมีการ ลัดวงจรที่ไฟหน้า ฟิวส์จะขาดก่อน เครื่องยนต์จะต้องไม่ดับครับ
และถ้ามีปัญหาที่ไดชาร์จ แต่ว่า แบตเตอร์รี่ยังมีไฟอยู่ จะมีการบายพาสมาใช้งานแบตเตอร์รี่ จนกระทั่ง ไฟแบตเตอร์รี่อ่อนแรง เครื่องจึงจะดับครับผม
ถ้าคุณมั่นใจว่า แบตเตอร์รี่ยังใช้งานได้ดี ผมก็จะบอกว่า ไดชาร์จ ยังไม่ใช่ตัวการของปัญหาครับ
คุณลองย้อนกลับไปอ่าน แล้วค่อยๆไล่หาสาเหตุนะครับ
tatizoodlor (15-06-2012)
