เก่า 02-09-2009, 07:45   #2
ใช้ngvมา4ปีแล้ว เคยมีการเปลี่ยนหัวเที่ยนบ้างรึป่าวครับ ในนิสสัน ไม่เคยมีข่าวว่าใช้NGVแล้วบ่าวาล์วทรุด แต่อาการที่คุณเล่ามาคล้ายๆกับรถเพื่อนผม ฮอนด้าCRV 2.4รุ่นก่อนเปลี่ยนโฉม ใช้NGVแล้วบ่าวาล์วทรุด ลองเข้าศูนย์ตรวจเช็ค แรงอัดของลูกสูบดูครับ
ผมมองเป็นสองกรณีครับ ใช้น้ำมันแล้วมีควันขาวมีกลิ่นน้ำมัน น่าจะเกิดจากหัวฉีดอาจจะค้าง หรือรั่วครับ ส่วนเวลาใช้แก๊สแล้วมันสั่น แล้วน้ำมันมันสั่นด้วยหรือเปล่า ถ้าสั่นทั้งสองระบบ น่าจะเกิดจากวาล์วรั่วได้ครับ เพราะเคยเจอมาแล้วเจ้านีโออ่ะครับ แต่ถ้าน้ำมันมีแค่กลิ่น แต่เดินเรียบ ก็แสดงว่าระบบแก๊สต้องมีการปรับจูนใหม่ครับ
