เก่า 02-09-2009, 07:41   #4
ต่างครับ ระบบมิก จะด้อยกว่าห้วฉีด เล็กน้อย สิ้นเปลืองกว่า แต่ความง่ายก็ง่ายกว่าในการดูแล และปรับแต่ง เซียนแก๊สหลายคนในบอร์ดแก๊สไทยเขาก็ใช้มิก และสนุกกับการปรับแต่งมิก ในหลายแบบ จนได้แบที่เขาพอใจกับการใช้งาน ผมเองก็ใช้แก็สมา 5ปี สุดท้ายจบที่มิกรูเตาแก๊ส ฝังในท่ออากาศหล้งกรองอากาศ อันนี้ทำเองเปลี่ยนเอง จากแรกที่ติดแบบครอบ แล้วลองไปลองมิกมา 3 อย่าง จนได้ตัวนี้ พอใจที่สุด เหมาะกับการขับของเรา แล้วประหยัดในเกณท์รับได้สบาย ๆ
ระบบดูด มันมีมิกช์เชอร์มาขวางอากาศ มันจะทำให้อัตราเร่งเครื่องระบบน้ำมันด้อยไปด้วย และทำให้สิ้นเปลืองน้ำมันมากขึ้น แต่ถ้าเป็นระบบหัวฉีดมันไม่มีอะไรมาขวาง เวลาใช้ระบบน้ำมันมันก็ปกติทุกอย่าง ในระบบแก๊สเองก็วิ่งดีกว่า บริโภคต่ำกว่า
peem yuenpairoj (01-05-2010)
