25-08-2009, 11:47
#1
Car Brand: Toyota Sport Rider
ที่อยู่: Suphanburi
กระทู้: 821
คะแนน: 18
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ junghoo
ครับ ผมลง 2 Jz Ge ครับ ใช้มาได้ประมาณ ปีกว่า ๆ แล้วครับ ตอนที่วางใหม่ ๆ ช่างที่อู่เค้าใส่เฟืองท้าย 8.39 มาให้น่ะครับ ต้นก็ดูเหมือนจะดีนะครับ แต่ปลายผมหมดที่ 110 เองครับ พอเร่งมาก ๆ พาลเชนเกียร์ซะเฉย ๆ ตอนนี้เฟืองท้ายอยู่ที่ 9.41 ก็เป็นอย่างที่บอกครับ ต้นเหยียบอย่างงัยก็ไม่มาเลย(โดยเฉพาะตอนที่ดอมแอร์ท ำงาน) แต่ปลาย ๆ ประมาณ 100 -120 เหยียบก็สะดุ้งดีครับ สุด ๆ แล้วก็อยู่ที่ประมาณ 130 - 140 กม/ชม ไอ้อาารเครื่องหนักตอนที่คอมแอร์ทำงานเนี่ยเป็นอย่าง งี้ทุกคันหรือปล่าวครับ ล่าสุดเมื่อวันเสาร์เพิ่งไปเปลี่ยนแผงแอร์มาให้ใหญ่ข ึ้น เผื่อคอมแอร์จะตัดเร็วหน่อย แต่ก็ดีขึ้นนิดหน่อยครับ อ่อ ตอนเปลี่ยนเกียร์มีอาการสะดุ้งด้วยครับ ตอนนี้อยากลองหาเฟื่องท้ายมาลองดูบ้าง ขอบคุณที่ช่วยตอบนะครับ
เครื่องวางมาสมบูรณ์หรือเปล่า ลองเช็คโค๊ดดูด้วยครับ อีกอย่างคือไมล์ตรงหรือเปล่า และใช้แก๊สมาปีกว่าแล้วเคยเปิดเช็คระยะห่างวาว์ลบ้าง ไหม เพราะรถใช้แก๊สจะเกิดปัญหาวาว์ลยันทำให้วาว์ลปิดไม่ส นิทกำลังเครื่องลดลงและกินแก๊สมากกว่าปกติครับ ส่วนเรื่องคอมฯแอร์กินกำลังเครื่องนั้นอาจเป็นไปได้
ที่ลูกปืนพูเล่คลัชคอมแอร์เริ่มหมุนติด ไม่ลื่นทำให้กินกำลังเครื่องมากกว่าปกติ ไม่ทราบว่าอาการนี้เป็นมานานหรือยังครับ ลองเช็คโดยถอดสายพานหน้าเครื่องออก เอามือหมุนที่พูเล่คอมฯแอร์ดู ต้องหมุนได้ลื่น ถ้าหมุนฝืด ติดขัด ถอดมาเปลื่ยนลูกปืนได้เลยเพราะไม่เช่นนั้นแมคเนติกคล ัชจะไหม้ตามมาครับ
วุฒิ JZ_M 181 2JZ-GTE 4x4
