18-08-2009, 09:58
#2
คะแนน: 20
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ cho_1
อยากทราบว่าน้ำมัน เครื่อง 5w-50 กับ 0w-40 อันไหนคุณภาพดีกว่ากัน สำหรับ เจโบ ครับ
แนะนำน้ำมันเกียร์ ดีดีให้ด้วยนะครับ ขอบคุณครับ
เรื่อง ยี่ห้อน้ำมันเครื่องสังเคราะห์นั้น คงจะบอกไม่ได้นะครับ
แต่ถ้าถามเรื่องเกรดนั้น พอจะสามารถบอกได้ครับ คือว่า เครื่องยนต์เทอร์โบ เป็นเครื่องที่ กระจายความร้อนสูงมากเวลาทำงาน ขีดจำกัดของสมรรถนะน้ำมันเครื่องก็คือ เมื่อถูกความร้อนสูงครับ ดังนั้น ถ้าดูจากสเปคน้ำมันเครื่อง (ถ้าตรงตามสเปคจริงๆ) 5w-50 น่าใช้กว่าครับ เพราะว่า SAE ผู้วางมาตราฐานการแบ่งความหนืดของน้ำมันเครื่องไว้นั ้น ตัวเลขยิ่งต่ำ ความหนืดจะยิ่งน้อยกว่าตัวเลขสูง โดยจะวัดความหนืดที่ อุณหภูมิ 98.889 องศาเซลเซียส หรือที่ 210 องศาฟาเรนไฮท์
ส่วนตัวอักษร W นั้น วัดกันที่ -17.778 องศาเซลเซียส หรือที่ 0 องศาฟาเรนไฮท์ ครับ ซึ่งถ้าดูจากอุณหภูมิแล้ว เราๆท่านๆอาจจะเข้าใจว่า บ้านเราคงไม่ได้ใช้ เพราะว่า อุณหภูมิขนาดนั้น ไม่มีในบ้านเรา แต่ว่า เขาวัดความหนืดครับ (ความใส) หมายความว่า เขาวักความใสของน้ำมันเมื่อถูกความเย็นระดับนั้น ซึ่งจะช่วยให้ การกระจายน้ำมันเข้าสู่เครื่องยนต์เพื่อหล่อลื่นได้เ ร็ว ขณะที่เครื่องยนต์ยังเย็นอยู่ เท่ากับว่า ความใสก็มีผลต่อการสตาร์ทเครื่องยนต์ติดง่าย หล่อลื่นไว เครื่องยนต์ก็จะสั่นน้อย สึกหรอยากขึ้นครับ
ดังนั้น 5W กับ 0W ก็ต้องบอกว่า 0W น่าจะดีกว่า แต่ถ้าเปรียบเทียบระหว่าง 40 กับ 50 แล้ว สำหรับเครื่องยนต์ เทอร์โบแล้ว ตัวเลข 50 ดีกว่าแน่นอนครับ
