กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ nick_bkk007
ทีแรกหม้อต้มมันเสียก้อเลยขับแต่น้ำมัน ก้อขับสนุกวิ่งดีลากมันแต่เปลืองน้ำมันหน่อยรถวิ่งดี จี๊ดจ๊าดดีขับได้เกือบๆเดือนไม่ไหวเปลืองน้ำมันเลยรี บเปลี่ยนหม้อต้มดีกว่า มีของเพื่อนพอดียี่ห้อlogas มันเพิ่งเปลี่ยนชุดซ่อมมาเปลี่ยนผ้าข้างในใหม่แต่ไม่ ใช่รุ่นsuper พอทำเสร็จก้อลองขับวิ่งแก๊สเลยรู้สึกเลยว่าวิ่งอืดมา ก ลากไม่มาเหมือนตอนขับน้ำมันเลยเราก้อคิดว่าขับแก๊สมั นเลยอืดอย่างนี้แหละ เลยสับลองขับแบบน้ำมันมันก้ออืดเหมือนเดิม รู้สึกเลยว่าแตกต่างกับตอนแรกมาก เลยถามเพื่อนๆหน่อย จะเกี่ยวไหมเปลี่ยนหม้อต้มมาเลยทำให้วิ่งน้ำมันอืดไป ด้วย แต่ทีแรกก่อนหม้อต้มเสียก้อวิ่งดีอยู่ทั้งน้ำมันและแ ก็ส ลองไปถ่ายนำมันเครื่องมาแล้วก้อไม่หาย แก้ที่จุดไปดีครับ ที่พอรู้มาถ้าเป็นที่แก็ส วิ่งน้ำมันต้องวิ่งดีเหมือนเดิม คัยรู้ช่วยแนะนำหน่อย
ตอนที่หม้อต้มเสีย แล้ววิ่งน้ำมัน ได้ถอดเจ้ามิกช์ออกหรือเปล่าครับ แต่พอกลับมาใช้แก๊สต้องใส่มิกช์ทำให้วิ่งแก๊สได้ แต่พอจะกลับไปใช้น้ำมัน มันมิกช์ขวางอากาศอยู่ ทำให้วิ่งได้ไม่ดีเหมือนไม่ดีมิกช์หรือเปล่าครับ
