กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ najake@lampang
65000 ถือว่าไม่แพงเลยครับ
ถ้าครบทุกอย่าง ทั้งแอร์ท่อ และระบบอย่างอื่นครับ
เพราะลำพังเครื่องตอนนี้ก้อต้องมี ห้าหมื่นแล้วครับ
ผมว่าถ้างานจบ งบนี้จะเป็น เครื่องสองเจโบที่ถูกที่สุด
เท่าที่ผมเคยเห็นตลอด ห้าปี ของ เวปบอร์ดนี้แล้วครับ
ราคานี้ได้ เครื่องยนต์, หม้อน้ำ เจ, พัดลมหม้อน้ำไฮดรอลิก, ปั้มติ๊ก 26+ กล่อง slow pump 2j, เกียร์ออโต้, กล่อง+สายไฟ, กรองอากาศ, ยางแท่นเครื่อง-แท่นเกียร์เจ, อินเตอร์เดิม, ท่ออินเตอร์ฯ เหล็ก, ท่อยางต่างๆ, ค่าวาง+วายริ่งสายไฟ, หม้อลมเบรกชั้นครึ่ง, น้ำมันเครื่อง-เกียร์-กรอง, ตัดต่อระบบแอร์, สับแคร้งนำมันเครื่องด้วยครับ ราคานี้ผมก็ว่าถูกมากน่ะ 70,000 บาท
