เก่า 18-06-2007, 09:18   #2
piyabhut
วันที่สมัคร: May 2007
กระทู้: 75
คะแนน: 19 piyabhut is on a distinguished road
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ noom@korat
ไม่ต้องสงสัยครับ... เรื่องก้านวัด น้ำมันเครื่อน้ำมันเกียร์.. เครื่องที่ช่างเค้าวางมาให้กับเจ้าของกระทู้ เป็นเครื่องแคร้งหลัง เพราะไมตี้ต้องใช้แคร้งหลัง (แต่เห็นเจ้าของกระทู้บอก ว่ามีเจียร์คานหน้าด้วย ไม่รู้ว่าเค้าลงแร้งกลางให้หรือเปล่า ลองไปดูแล้วกัน) ก้านวัดน้ำมันจะอยู่ช่วงท้ายๆท่อร่วมไอดีครับ ส่วนกล่อง Diagnosis เครื่องฝาดำบางตัวก็ไม่มีครับ.. คันที่ผมเคยทำไป เป็นฝาดำแท้ๆ เครื่อง ปี 94 เป็นเครื่องแคร้งกลาง ก็ไม่มีมา แต่ก็หากล่องมาใส่ให้เค้าไป..
ถึงเจ้าของกระทู้ครับ...
- เครื่องวางได้สวย แต่ดูมันจะต่ำๆไป หรือภาพมันหลอกตาก็ไม่รู้นะ.. ห้องเครื่องสะอาด สายไฟไม่รก..
- ห้องเครื่องไม่ทุบ วางชิดหลัง ใส่พัดลมสองตัวได้ด้วย แต่...ดูเหมือนหม้อน้ำจะบางมากนะครับ เป็นแบบกี่ช่องครับ เพราะบางมากไม่ดีครับ...
- ก่อนวางไม่ให้เค้าติดกนความร้อนที่ผนังห้องเครื่องให ้ด้วยล่ะครับ ห้องเครื่องจะได้ไม่ร้อนมาก แอร์จะได้เย็นๆ..
เเคร็งค์กลางครับ เรื่องหม้อน้ำผมไม่ happy เลยครับ พัดลมดังมากๆๆๆๆ เรื่องผนังกั้นความร้อนผมลืมคิดครับ กะว่าจะทำสีใหม่ให้ด้วยครับ ขอบคุณทุกๆความเห็นครับ สรุปเครื่องฝาดำแน่ๆใช่ไหมครับ โล่งไปที ผมอยากให้กระทู้นี้สำหรับมือใหม่ทุกท่านมาดูครับ จะได้ไม่โดนร้านหลอกเอา ตอนนี้ต้องแก้เรื่องเสียงลูกรอกช่างบอกต้องเปลี่ยนสป ริง ลองแก้ไปเรื่อยๆครับ
piyabhut is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
