เก่า 18-06-2007, 08:41   #1
noom@korat
รูปส่วนตัว noom@korat
Car Brand: ไมตี้,Hiace,TT141
ที่อยู่: Korat,087-2525400
กระทู้: 284
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ nye-noei
: ขอต่อนะครับ ไปหาข้อมูลมาให้
< ผมมีข้อสงสัยเรื่องเครื่องสักนิดนะครับ
ผมลองไปดูเครื่องฝาดำของผมเองมันไม่เหมือนของคุณ ด้วยข้อสังเกตุอยู่ สามข้อ
1. ก้านวัดน้ำมันเครื่อง
2. ก้านวัดน้ำมันเกียร์
3. กล่อง Diagnosis
แต่ของคุณมันดันไปเหมือนของเครื่องฝาขาวซิครับ
อันนี้วานผู้รู้ช่วยกันอธิบายหน่อยนะครับ ?
ไม่ต้องสงสัยครับ... เรื่องก้านวัด น้ำมันเครื่อน้ำมันเกียร์.. เครื่องที่ช่างเค้าวางมาให้กับเจ้าของกระทู้ เป็นเครื่องแคร้งหลัง เพราะไมตี้ต้องใช้แคร้งหลัง (แต่เห็นเจ้าของกระทู้บอก ว่ามีเจียร์คานหน้าด้วย ไม่รู้ว่าเค้าลงแร้งกลางให้หรือเปล่า ลองไปดูแล้วกัน) ก้านวัดน้ำมันจะอยู่ช่วงท้ายๆท่อร่วมไอดีครับ ส่วนกล่อง Diagnosis เครื่องฝาดำบางตัวก็ไม่มีครับ.. คันที่ผมเคยทำไป เป็นฝาดำแท้ๆ เครื่อง ปี 94 เป็นเครื่องแคร้งกลาง ก็ไม่มีมา แต่ก็หากล่องมาใส่ให้เค้าไป..
ถึงเจ้าของกระทู้ครับ...
- เครื่องวางได้สวย แต่ดูมันจะต่ำๆไป หรือภาพมันหลอกตาก็ไม่รู้นะ.. ห้องเครื่องสะอาด สายไฟไม่รก..
- ห้องเครื่องไม่ทุบ วางชิดหลัง ใส่พัดลมสองตัวได้ด้วย แต่...ดูเหมือนหม้อน้ำจะบางมากนะครับ เป็นแบบกี่ช่องครับ เพราะบางมากไม่ดีครับ...
- ก่อนวางไม่ให้เค้าติดกนความร้อนที่ผนังห้องเครื่องให ้ด้วยล่ะครับ ห้องเครื่องจะได้ไม่ร้อนมาก แอร์จะได้เย็นๆ..
ฝีมือผมเองครับ..ที่นี่!
1J-gte m/t @ BMW E30
2J-ge a/t @ Benz 230E
