เก่า 03-06-2009, 12:33   #4
ป้อมjz
รูปส่วนตัว ป้อมjz
วันที่สมัคร: Jul 2008
Car Brand: d-max
Engine Type: 1jz gte vvti etcsi
ที่อยู่: เครือสหพัฒ ศรีราชา
กระทู้: 476
คะแนน: 18 ป้อมjz is on a distinguished road
ส่งข้อความผ่าน MSN ถึง ป้อมjz
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ godarmy84 อ่านกระทู้
รถผมมันเป็น LS อ่ะครับพี่ๆ
จะถอดระบบ 4WD ออก แล้วยกเกียร์เจ ออโต้ ใส่แทนมันจะยุ่งยากมั๊ยครับ
คือตอนนี้ใช้เกียร์เจแปลงหัวหมูชนกับเกียร์ธรรมดาดีแ ม็ก 4wd อยู่อ่ะครับ
ตอนวางช่างเค้าบอกว่าอย่าไปถอดออกเลยเสียดายของประอบ กับตอนนั้นอยากใช้เกียร์ธรรมดาด้วย แต่ตอนนี้อยากใช้เกียร์ออโต้แล้วอ่ะ แล้วก็ไม่อยากได้แล้วครับระบบ 4WD เนี่ย
ไม่ใช่ 4x4 realtime แบบ Rodeo น้ะครับ แต่เป็นแบบสวิตช์ไฟฟ้าเลือกเอาว่าจะใช้ 4L 4h 2h
เห็นเกียร์เจขับสี่ก้อมีนะครับไม่รู้ใช้ได้ป่าว http://www.clubjz.net/showthread.php?t=34428
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย ป้อมjz : 03-06-2009 เมื่อ 12:43.
ป้อมjz is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
