					กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ  katoonjz
				J Bo แก๊สระบบดูด (เคยจูนกับคุณk) ใช้ดีมาตลอด   ใช้มาเกินครึ่งปีแล้ว   วันนี้เกิดอะไรขึ้น
ตอนเช้าสตาร์ทแก๊สรู้สึกรอบสวิงๆ เลยดับเครื่อง สตาร์ทใหม่ ก็ok วิ่งทั้งวันปกติ  แต่มาดับเครื่องตอนเย็น แล้วสตาร์ทใหม่ (สตาร์ทแก๊ส) เครื่องเดินไม่เต็มสูบ เครื่องสั่น สวิง  แต่สับเป็นน้ำมันไม่เป็นไร
เกิดจากสาเหตุใดได้บ้างครับ    (เมื่อ 2-3 วัน ถอดจอไมล์ออกมาเช็ดๆ จะเกี่ยวไหมครับ)
สงสัยต้องไปคลองสาม สะแล้ว
 สุดท้ายอ่ะครับ เป็นคำตอบที่ถูกที่สุดครับ มันมองไม่เห็นอ่ะครับว่าเกิดจากอะไร ต้องพาไปหาหมดอย่างเดียว ไม่เหมือนปวดหัว หายาแก้ปวดกินก็ได้ครับ หรือสตาร์ทไม่ติดเพราะน้ำมันหมด ก็ซื้อน้ำมันมาใส่แล้วก็สตาร์ทติด อะไรประมาณเนี้ยอ่ะครับ
