เก่า 26-05-2009, 08:59   #1
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ eak อ่านกระทู้
น่าจะหมายถึงกล่องthrottle controlใช่หรือเปล่าครับ ถ้าใช่ต้องต่อนะครับกล่องนี้เพราะเครื่องตัวนี้เวลาเ ปลี่ยนเกียร์มันจะลดแรงบิดของเครื่องยนต์โดยการหรี่s ub throttleผ่านกล่องนี้แหละครับ อ้อแล้วถ้าไม่ต่อโคดเกียร์น่าจะขึ้นด้วยครับ
ครับ คำว่า "throttle" ถ้าพูดถึงตัวนี้ ในความหมายของมัน หมายถึง ตัวที่คอยเปิด/ปิดวาล์ว และสำหรับในรถยนต์แล้ว เขาจะเรียกกันว่า ลิ้นปีกผีเสื้อ ครับ ซึ่งถ้าในเครื่องยนต์ที่มี ระบบ TRC ติดตั้งไว้ (ไม่ว่าจะใช้งานหรือไม่) จะต้องมี Sub throttle อยู่ครับ ในความหมายของภาษเครื่องยนต์ ก็คือ ตัวควบคุมลิ้นปีกผีเสื้อสำรองครับ ไม่มีไม่ได้ครับ ในเครื่องยนต์จะมีเจ้าความหมายนี้อยู่ 3 ตัวครับคือ
Throttle Actuator Control = ตัวควบคุมลิ้นปีกผีเสื้อหลัก
Sub Throttle Control = ตัวควบคุมลิ้นปีกผีเสื้อสำรอง (มีเฉพาะรถที่ติดตั้ง Trc ครับ)
Throttle Position Sensor Control = ตัวควบคุมตำแหน่งลิ้นปีกผีเสื้อครับ
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย Moonlight : 26-05-2009 เมื่อ 09:16.
joe-civil@jz (22-11-2010), torn95 (25-12-2012)
