เก่า 25-05-2009, 21:06   #1
jmax
รูปส่วนตัว jmax
วันที่สมัคร: Aug 2008
Car Brand: D-MAX
Engine Type: 1-JZ-GE
ที่อยู่: MINBURY
กระทู้: 8
คะแนน: 0 jmax is on a distinguished road
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ P_dech อ่านกระทู้
ถ้าวิ่งแค่ 120 แล้วความร้อนนิ่งๆ ไม่ขึ้นต่อก็ไม่เป็นไรครับ แต่จริงๆมันควรวิ่งได้เร็วมากกว่านั้นนะครับ แบบถ้ากดแช่ๆที่ความเร็ว 180-200 นานๆ ความร้อนถึงจะขยับมากกว่า 100 องศา ส่วนถ้าวิ่งแค่เกิน 120 แล้วความร้อนเริ่มขยับขึ้นไป ....... ต้องหาทางแก้ไขนะครับ
- หม้อน้ำอาจเล็กเกินไป
- ความแรงของพัดลมพอมั้ย เพราะอาจระบายไม่ทัน
เชื้อเพลิง ใช้แก๊สหรือน้ำมันครับ?
ควรใช้น้ำมันเครื่องเกรดดีๆนะครับ ..... ช่วยได้มาก
ขอแซกหน่อยครับเห็นหลายๆคนบอกวิ่งใด้180-200 จริงๆหรือเปล่า ของผมตั้งแต่วางมาขับไปแก้ไปถึงตอนนี้คิดว่าค่อนข้าง จะสมบูรณแล้วไม่เคยวิ่งใด้เกิน125 เยียบจนมิดคันเร่งแล้ว เวลาจะแซงต้องดูแล้วดูอีกว่าไม่มีรถตามหลังมาเดียวโด นด่าว่าขับช้า แล้วอีกอย่างหลายคนบอกว่ากินแก๊ส 1.50-170 ไม่เกินนี้ของผมไม่เคยต่ำกว่า2 บาท ใคร่เป็นแบบผมบ้าง หมดหนทางแก้ใขแล้วครับใกล้จะชินแล้วแต่พอมาอ่านเห็นว ่าของคนอืนๆวิ่งกันร้อยแปดสองร้อย ก็คิดหนักอีก
jmax is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
