เก่า 08-05-2009, 17:50   #1
boy0255
วันที่สมัคร: Oct 2007
อายุ: 50
กระทู้: 16
คะแนน: 0 boy0255 is on a distinguished road
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ thoed อ่านกระทู้
พี่ๆๆครับช่วยผมหน่อยครับ รถผม 1J ฝาขาว ไม่โบครับ ติดแก๊ส lpg ครับใช้แก๊สปกติ แต่ใช้น้ำมันมันแล้ว สะดุดครับ กระตุกด้วย เหยียบไม่ขึ้นด้วย รอบ ขึ้นๆๆลงๆๆ ต้องเหยีบๆๆย้ำๆๆครับ แต่ก็ก็ย้ำได้ไม่นานครับก็เหมือนเดิมคับ ขอบคุณครับ
ไม่ทราบว่าวางเครื่องและใช้มานานหรือยังอ่ะครับ ของผมก็เคยเป็นครับ
(เป็นๆหายๆ บางครั้งก็ปกติ แต่บางครั้งก็เป็น โดยเฉพาะตอนเครื่องร้อน อาการคือเร่งไม่ขึ้นเหมือน
จะดับเวลาฟรีเครื่อง แต่ถ้าเป็นเวลาขับ เหยียบส่งต่อรอบสูงก็ขับได้แต่เบาและสะดุดและจะดับใน ที่สุดและสตาร์ทน้ำมันก็ไม่ติด ต้องสตาร์ทแก็สถึงจะติด และเครื่องติดแล้วรอบก็ขึ้นสูง สองพันกว่ารอบ
ลองเปลี่ยนปั๊มติ๊ก 2-3 ลูก และลองสลับกล่องฯ ก็ไม่หาย หรือไม่ก็เช็คแรงดันเบนซินดูก่อนอ่ะครับ
สุดท้ายเลยตรวจเช็คระบบไฟ(วายริ่ง) โดยเฉพาะแถวปั๊มติ๊ก ส่วนใหญ่แล้วน่าจะพัวพันกับระบบปั๊มติ๊ก
boy0255 is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
