เก่า 05-06-2007, 15:00   #7
ชายต้น
รูปส่วนตัว ชายต้น
กระทู้: 1,252
ผมแนะนำให้ติดระบบหัวฉีดนะครับ แต่ถ้ามีงบ หมื่นกลางๆ ถึงหมื่นปลายๆ ก็ติดระบบฟิกมิก+แลมด้าครับ ส่วนอายุการใช้งานของเครื่อง เหมือนน้ำมันครับ เพราะเวลาจูนเราอ้างอิงจากน้ำมันครับ โดยใช้เอ เอฟ มิเตอร์ เป็นตัวแสดง ความเหมาะสมทุกรอบ เครื่องยนต์ รวมถึงความเร็ว ที่พังๆ กัน ก็มาจากจูนบางครับ แบบ เจ้าของอยากประหยัดสุดๆ แต่ผมอยากให้มองถึงความเหมาะสมครับ เช่น ตอนใช้นำมันกินกิโลเมตรล่ะ 2.50 ใช้แก๊ส เหลือสัก 1.3 ก็น่าจะ โอเค ครับ แต่บางท่าน อยากประหยัดไปอีก แล้วเครื่องมันจะอยู่ได้อย่างไรครับ อย่างผม ราคาน้ำมัน ลิตรล่ะ 30 บาท ใช้น้ำมันกิโลเมตรล่ะ 3-4บาท ปัจุบัน แก๊ส กิโลเมตรล่ะ1.5-1.8 บาท ผมถึอว่าเหมะสมแล้วครับ แค่นีก็ประหยัดแล้ว มากกว่านี้ ไม่อยากเสี่ยง ส่วนเรื่องบำรุงรักษาก็เหมือนเครื่องทั่วไปครับ ดูน้ำหล่อยเย็น กับน้ำมันเครื่อง ส่วนอู่ที่ผมแนนำ ตรงตลิ่งชันคงไม่ไกลจากคุณมาก โทรถามผมล่ะกันครับ ไม่นอกเรื่องนะครับ เรื่องแก๊สอย่างเดียว อู่เป็นของ เอ็ดดี้ ถ้าเข้าไปหาข้อมูลในแก๊สไทย จะเห็นฝีมือ เพื่อนผม คนนี้บ่อยๆ ครับ
สนใจคลิก
แปลว่า หรูหราเหนือระดับ
JZ_M-039
