เอ เอฟ ตามร้านแก๊ส ที่ขายส่ง บางร้านมีขายครับ เป็นของไทย ทำ 150-250 บาท แต่บางตัวก็ใช้ได้นานบางตัวก็ไม่นาน เอาอย่างงี้นะครับ เอามัลติมิเตอร์ ตั้งเล้งที่สามารถอ่าน 0-1 โวลท์ได้ ไปที่ห้องเครื่องหากล่องเครื่องครับเปิดกล่องหารู OX เอาสายแดงจิ้ม ส่วนสายดำลงกราวด์ แล้วเร่งดูครับ แบ่งเป็น 3ส่วน 0.1-0.3 บาง 0.4-0.6พอดี 0.7-1หนา เป็นค่าในอุดมคตินะครับ แต่ถ้าอนาคตคิดจะคบแลมด้า ก็ไม่ต้องไปหาซื้อมาติดครับ เพราะแลมด้า ออโต้ แก๊ส มีเอเอฟ ให้ดูในกล่องคอลโทรลอยู่แล้วครับ เราสามารถมองได้ ส่วนมิกซอร์ อยากให้ลอง สัก 28 มิลครับ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้น รูปแบบของมิกเซอร์มีผลนะครับ กับการวิ่ง บางที รู28 วิ่งดีกว่ารู 30 เยาะแยะไป ถ้าตอนนี้ใช้มิกแบบครอบอยู่ ก็ง่ายครับ หาลองได้ ราคาไม่แพง เปลี่ยนเองได้ เพราะตอนนี้ การพัฒนารูปทรงมิกเซอร์ไปไกล กว่าอดีตแล้วครับ ยังไงเดี๋ยวผมแนะนำร้านขายให้ครับ มิกเซอร์ราคาส่ง อยากได้แบบไหนสั่งกลึงได้เลย ลองดูไม่เสียหาย เสียแต่ค่าของ แต่ต้องลงมือต้องทำเองนะครับ ผมมีแค่แนวทาง...ไม่ได้เป็นอู่
ขายน้ำมันเครื่อง LL-Ton Foste Made in usa. มีเกรด 20W50,15W40 บรรจุ1แกลลอน5ลิตรราคา950บาท 1แกลลอนบรรจุ6ลิตร ราคา1100บาท สังเคราห์100เกรด5W50แกลลอน5ลิตรราคา1800บาท แกลลอน6ลิตรราคา2000บาท โทร081-696-6381ชายต้น สนใจคลิก
แปลว่า หรูหราเหนือระดับ
JZ_M-039
