					กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ KORN999  พอดีว่ามอเตอร์มันเสีย ของauto gas ผมเลยเข้าร้านอะไหล่แก๊สแถวบ้านไปซื้อของmagicมาทั้ง  ชุด(ที่มอเตอร์มันจะมีวาวล์ทองเหลืองด้วย) ที่ร้านอะไหล่บอกถอดใส่แทนได้เลย ผมเลยเปลี่ยนทั้งมอเตอร์กับ ตัวกล่องควบคุม
 ทีนี้ลองเอา โปรแกรมจับดู  สัญญาณ คันเร่งมันไม่ขึ้นครับ
 รบกวนสอบถามว่า มันต้องเอาสายไฟทั้งชุดของmagicมาเปลี่ยนไหมครับ หรือแค่เดินสายเพิ่มเพื่อแก้ไขครับ
 รบกวนพี่เค ประมาณราคาให้หน่อยนะครับเท่าไหร่
 ปล.พี่เค รับเดินไฟแอร์ไหมครับ  2j ge ปลั๊กขันน๊อต มันเร่งแล้วแอร์ไม่ตัดครับ
 รุ่นนี้เข้าใจว่าไม่ตัด แต่ มันมีเพรชเชอร์สวิทอยู่แล้ว ค่าเสียหายเท่าไหร่ครับ
 สองรายการ ใช้เวลานานไหมครับ
 อันแรกเลยเรื่องแรมด้า ปกติแล้วมันเหมือนกันทุกอย่างน่ะครับ ไม่มีอะไรที่ไม่เหมือนกันเลย นอกจากยี่ห้อ ครับ ถ้าของเก่าใส่ได้ มีสัญญาณคันเร่งมันก็ต้องมีเหมือนเดิมครับ ส่วนเรื่องแอร์ ถ้าเปิดแอร์แล้วรอบเครื่องเร่ง ก็สันนิฐานเบื้องต้นว่าน่าจะผ่านกล่อง แต่เครื่อง2j เร่งเครื่องตัวเปล่ามันไม่ตัดครับ แต่ลองไล่ดูครับเพราะถ้ารถคันไหนมันมีระบบวาล์วแรงดั  นอยู่มันจะต้องต่ออยู่ในระบบครับ ค่าใช้จ่ายอันแรกไม่เท่าไรครับ และอันที่สองก็คงดูกันก่อนแล้วกันครับ เพราะอาจจะไม่ต้องทำอะไรหรือเปล่าครับ
