28-04-2009, 23:49
#2
วันที่สมัคร: Apr 2007
กระทู้: 94
คะแนน: 20
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ noo
เราใช้ โอโตลูป เลี้ยงบ่าวาล์ว แทน flash lub ได้มั้ยครับ
ผมไม่ใช่ผู้รู้นะคับ แค่ผู้ลองเซยๆ..
ออโตลูป ใช้ได้แต่คุมยากคับ ข้อเสียมากกว่าข้อดี.
เผาไหม้ไม่หมด มีเขม่าเกาะจุดต่างๆ เกาะหัวลูกสูบ
เพิ่มความร้อน+เกาะหัวเทียนก็บอด มีแบคฯ แถม บูสที
คราวนี้กระเบื้องแตก ความร้อนขึ้น ฝาสูบก็สกปรก เป็นตระกรันแข็ง.ฯลฯ
ช่วงเริ่มสตาร์ทเครื่อง ห้องเผาไหม้ความร้อนน้อย ยิ่งเพิ่มคราบเหนียว
และมีควันขาวออกท่อ คล้ายตุ๊กๆ3ล้อ2จังหวะน่ะคับ..
เปลี่ยนเป็นหันมาดูแล ระบบโฟลไอน้ำมันเครื่องดีกว่าคับ.
แก้ไขจุดรั่วซึมน้ำมันเครื่อง หมั่นตรวจวัดระดับ และถ่ายตามระยะฯ.
ให้เครื่องยนต์ที่ใช้แก๊ส มีน้ำมันเครื่องที่มีคุณภาพตลอดเวลาที่ใช้งาน
..รับรองไม่มีปัญหาครับ รถแก๊สกินถ้วยในสนามก็ไม่มีออโตลูปคับ.
ยิ่งถ้าเป็นJZ.-TOYOTA.คิดเรื่องพวกนี้เผื่อไว้แล้วคับ.
ฝาสูบเรา กลไกไม่ซับซ้อน แถมอึดทนทานอีกต่างหาก.
ฝั่งผมทั้งเก๋ง-กระบะ ทั้ง1-2GT-2GE.ไล่บี้ตูดกันเล่นบนบูรพาวิถี ทะลุ200.
ทั้งกล่องซิ่งกล่องเดิม ไม่มีคันไหน ใช้ออโต้ลูปเลยคับ..!!
ส่วนมากก็เทอร์โบพังก่อน แล้วก็ครัชลื่นแผ่นหมด ลูกปืนดัง เกียร์ออโต้ก็ ทอร์คเจ้งซะก่อนฯลฯ.
..ส่วนเครื่องกับระบบแก๊ส ยังเฉยๆ..ไม่รู้สึกอาไร...!!!
