เก่า 23-04-2009, 19:15   #1
HS9KRM
รูปส่วนตัว HS9KRM
วันที่สมัคร: Jan 2007
Car Brand: Ford Ranger
อายุ: 34
กระทู้: 946
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ pinkcandy อ่านกระทู้
รถผม benz 300E ลง 1jz GTE ลงแก็ส fix mixer ครับ
เฟืองท้ายเดิมครับมีคำถาม ถามว่า
1. วัดอัตราการกิน lpg แล้วได้ประมาณ 2.3 บาทต่อโล ถือว่าปกติไหม ถ้าไม่ พอมีวิธีไหมครับ
2. เมื่อวานวิ่งแก็สมา พอใกล้ถึงบ้านสัก 2 km สับน้ำมัน วิ่งมาก็ปรกติครับพอใกล้ถึงบ้านวิ่งโลกว่า
แล้วพอดีช่วงรถติด พอออกตัว รอบเครื่องขึ้นมาที 2000-3000 รอบ แล้ววูปเร่งไม่ขึ้น เห็นอ่านเวปทางท่านบอกว่า ให้ reset กล่อง ปัญหานี้จะแก้ยังไงครับ
3. ตอนนี้แอร์เย็นมากไม่สามารถปรับได้เลยสงสัยจะไม่ได้ต ่อวงจรไว้ สามารถให้พี่ช่างไฟโมระบบแอร์ของ j เข้าแผงควบคุมอุญหภูมิของ benz ได้ไหมครับ
โทรไปหาช่างที่ลงเครื่องให้บอกว่า
1.ไม่กินหรอกปรกติ
2. ให้วิ่งไปหาเค้าปรับ sensor ให้
3.ตอบไม่ได้เพราะให้ช่างไฟข้างนอกมาทำ
รบกวนด้วยนะครับเพราะไม่รู้จะไปปรึกษาใครเลยครั บ แถมโดนเมียด่าอีกเซ็งครับ
ช่วยเหลือผมด้วยนะครับ
ถ้า พี่เพิ่งวาง มาไม่นาน ก้กลับ ไปให้ ช่างที่อู่เดิม แก้ไข ให้ครับ น่าจะดีกว่า
-ตามที่ น้าอ้น ว่าเลยครับ ที่นี้ไม่มีเทพ มีเเต่ มาร สุรา กะ เสือ ผู้หญิง ครับ
รถบ้านๆวิ่งใช้งานทุกวัน
" ร้านอะไหล่ดีๆ
081.4003164 / 036.461701
