02-03-2009, 22:23
			#7
                                Car Brand: Vigo prerunner 4 door.
				Engine Type: 1UZ-FE./LPG.
                                ที่อยู่: Nakhonpathom.
					กระทู้: 147
				คะแนน:  18
					กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ  tantan
				เห็นด้วยครับ แต่เดือนนี้ไม่ว่างเลยครับมีคิวตลอดทั้งเดือนเลยครับ
ร้านอะไหล่ ปั้มน้ำที่วรจักรครับ เดินตรงไปจนถึงคุกเก่านะครับ จะมีร้านที่ขายปั้มน้ำของ Aisin อยู่นะครับ
รอบเครื่องอยู่ที่ 2-3 ครับที่ 100-140 ถ้าความเร็ว 160 จะอยู่ที่ 3100-3200 นะครับ ส่วน190 จำไม่ได้นะครับ แต่ไม่เกิน 4000 รอบนะครับ
สำหรับเรื่องความร้อนผม 140 ปกตินะครับ แต่ถ้าเกินความร้อนเริ่มขึ้นแต่ไม่ได้ติด วัดอุณหภูมินะครับ ทำให้ไม่แน่ใจ แต่ผมจะปรับปรุ่งเปลี่ยนหม้อน้ำเดือนนี้นะครับเป็น 3 ช่องนอนทองแดงนะครับและจะติดพัดลมเป่าของ Bm อีก 1 ตัวนะครับ ไม่ทราบว่าได้ลองขับความเร็วสูงๆ นานๆ ดูหรือเปล่าครับ ความร้อนขยับขึ้นหรือเปล่าครับ แล้วความร้อนใช้ Obd วัดหรือเปล่าครับ
 พี่ครับ หม้อต้ม hana 3000h ราคา 2,354.-
ราคาวาริเวเบิ้ลมิกเซอร์ ราคา 1,819.-
แต่ที่ ร้านเค้าบอกว่าวาริ ต้องใช้กับ หม้อต้มhana เท่านั้นครับ แล้วหม้อ เดิมผมใช้ได้ไหมครับ(เดี๋ยวหม้อเน่าน่ะ)
