เพื่อน ๆ สมาชิกครับ ตอนนี้ ใครที่จะติดตั้งแก๊สเพื่อประหยัดน้ำมัน กันละก็ ต้องคิดหน่อยนะครับ
1. ปั้มหายากมั้ย
2. จะเปิดปัญหาร้อยแปดหรือเปล่า
อย่าพึ่งติดเลยครับ
ผมกำลังเปิดรับสมัคร ตัวแทนติดตั้งระบบ ไฮโดรเจนอยู่  ครับ
แต่เติมน้ำเปล่าไม่ต้องพึ่งปั้มครับ  ไม่ต้องแบกถังให้หนักและอันตรายครับ
   " Hydrogen Generator "
  Hydrogen Generator คือผลิตภัณฑ์ประหยัดพลังงานที่ใช้คู่กับน้ำมันเชื้อเ  พลิง เบนซิน ดีเซล NGV LPG สามารถประหยัด
  ถึง 40-60 % และกำลังเดินหน้าพัฒนาให้ประหยัด 75 % และ 90 % ตามลำดับ สินค้าได้ผ่านการรับรองจาก 3 สถาบันหลัก
  ในเรื่องคุณภาพ มาตรฐาน และความปลอดภัย สินค้ามีขนาดกะทัดรัด ติดตั้งในห้องเครื่อง ไม่มีการเจะหรือดัดแปลงรถ
  จุดเด่นเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์
  1. ควบคุมด้วยระบบ CPU (หน่วยประมวลผลการทำงาน)
  2. ปรับการผลิตก๊าซ ได้ตามรอบของเครื่องยนต์
  3. ตรวจสอบน้ำด้วยแสงอินฟาเรด (Infrared)
  4. ปลอดภัย เพราะเมื่อเครื่องสร้างก๊าซให้เกิดขึ้นแล้ว เครื่องยนต์จะดูดไปใช้เลย ไม่มีการสะสม หรือเก็บไว้ในถัง
      เหมือนกับแก๊ส NGV หรือ LPG
  5. มีระบบระบายความร้อน ควบคุมด้วยอิเล็คทรอนิค
  6. ไม่มีมลพิษ เพราะไอเสียที่เกิดจากการสันดาปนั้น จะปนออกมารวมตัวกับออกซิเจนกลายเป็นน้ำอีกครั้ง
  7. มีระบบป้องกันการเสียหายของแบตเตอรีรถยนต์ ควบคุมด้วยวงจรอิเล็คทรอนิค (Power Control)
  8. ทำให้เกิดการเผาไหม้ที่สมบูรณ์ ไม่เกิดก๊าซคาร์บอน
  9. เครื่องมีอัตราการเร่งที่ดีขึ้น โดยใช้เชื้เพลิงน้อยลง
  10.ไม่มีการดัดแปลงเครื่องยนต์ ไม่มีผลต่อการทำงานของเครื่อง
  และข้อดีอื่น ๆ อีกมากมาย กดที่นี้
  ระบบการทดสอบด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ทันสมัย ควบคุมทุกขั้นตอนของการตรวจสอบเครื่องยนต์ทำงาน
  ด้วยวิวัฒนาการที่ทันสมัย ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ควบคุมและทดสอบทั้งระบบ
  ผลการทดสอบการใช้งานบางส่วน
  1.เครื่องยนต์ผ่านการทดสอบอย่างหนักมากกว่า 40,000 กิโลเมตร ไม่มีปัญหาการใช้งานใด ๆ
  2. ประหยัดสุดๆ ระยะทางประมาณ 560 กิโลเมตร วิ่งจากกรุงเทพฯถึงอุดรธานี ใช้น้ำมันเสริมเพียง 10 ลิตร
  3. ทดสอบรุ่น BT-50 ระยะทาง 250 กม. ใช้เชื้อเพลิงเพียง 4 ลิตร
ดูรายละเอียดที่
www.carwaterthai.co.cc
หรือติดต่อคุณวัช
0863171434
