กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ ake_209
ผมใช้แกรนด์แอดแวนเจอร์ วาง 1เจ +แก๊สมิกซ์ เคยเข้าไปปรึกษาคุณเค เรื่องความร้อนขึ้นแก้โดย
1.เปลี่ยนวาว์ลน้ำแล้ว
2.ไปหาช่างหัว ใส่พัดลมดูดเพิ่ม เป็นเป่า 2 ดูด 2 พร้อมตีบังลมแล้ว
เมื่อวันแห่งความรักที่ผ่านมา ไปเขาใหญ่มา วิ่งตอน 13.00 น. จากลาดพร้าวผ่านมาตรงเส้นวังน้อย ความเร็วประมาณ 110-120 กม./ชม. แดดเปรี้ยงเลยครับ ปรากฏว่า ความร้อนเริ่มมาครับ มาเกินครึ่ง
ผมลดความเร็วลงเหลือ90-100กม./ชม. ซักพักความร้อนเริ่มลดลง เหลือไม่ถึงครึ่ง พอวิ่งเข้าทับกวาง มันเป็นทางขึ้นเขา ความร้อนขึ้นสูงเกินครึ่งมา ครึ่งช่องครับ พอลงจากเขา ผมรีบไปั๊มเติมแก๊ส
พอจอดรถ น้ำมันพุ่งออกมาจากถังพักครับ
คุณเคพอจะช่วยแนะนำหน่อยได้ไหมครับว่า จะทำงัยดี ความคิดผมตอนนี้มีไว้คือ
1.เพิ่มหม้อน้ำอีก 1 ใบใต้ท้องรถ
2. ผมไปเปลี่ยนน้ำมันเครื่องที่บีควิก ใช่เซมิ ช่างเติมให้ผม 4.5 ลิตร (เปลี่ยนกรองด้วย) มันน้อยไปหรือไม่ ถ้าน้อยไปผมต้องใส่เพิ่มเข้าไปอีกเท่าไหร่ (แคร้งผมปาดมา)
3.ความคิดสุดท้ายตอนนี้คือ วางเครื่องใหม่เป็น 2jz ไม่โบ ค่าใช้จ่ายเท่าไหร่ (เทริ์นเครื่องเก่าได้ประมาณเท่าไหร่ครับ)
คุณเคช่วยหน่อยครับ
ขอบคุณมากครับ
เอก 081-820-9324
ลองอีกรายการอ่ะครับ ล้างหม้อน้ำครับ เปิดฝาล้างน่ะครับ หม้อน้ำอาจจะตันอ่ะครับ ไปหาช่างหัวครับให้เขาล้างให้ครับ น่าจะจบน่ะครับ เพราะมันก็ไม่น่าจะเป็นที่อะไรแล้วน่ะครับ ลองดูก่อนน่ะครับ เสียเงินอีกนิดหน่อยแต่อาจจะจบได้ที่ไม่ต้องเสียเงิน เยอะอ่ะครับ
